Joint DIY
Απάντηση: Re: Απάντηση: Joint DIY
Γλυτωσαμε το αντιτορπιλικο αλλα πηγαμε σε Στελθ φαιτερ.
:138:
Πέστο ψέματα. Πάντως το 1ο είναι πουλ-μουρ, για χαϊεντοέκθεση σκέτο μπερικέτι. Σα ζεστό ψωμί θα πουλάει. :144:
Απάντηση: Joint DIY
ξαι αν το δειτε εχει μονο τρια μεγαφωνα ανα ηχειο που του βαζουμε οποα θελουμε. Σε εκθεση παντως θα τραβαει αμεσως το ματι
τωρα για φτηνιαρηκα υπαρχει και αυτο
απο σωληνες υδραυλικων βαμμενο στο χερι με σπρευ
Απάντηση: Joint DIY
και αν στη βαση του ηχειου εκει που ειναι ο σωληνας εμπαινε και ενας λαμπατος τελικος ωστε το ηχειο να ειναι ενεργο;
Απάντηση: Joint DIY
ασφαλως μιλαω για το πρωτο σχεδιο, θα ηταν κατι σαν παγκοσμια πρωτη. Ποιος δεν θα το σχολιαζε απο οσους το εβλεπαν;
toulou
Δικαναλίδης
Ας τολμήσω να πω κι' εγώ με την λιγοστή σε σχέση με εσάς πείρα, την γνώμη μου.
Νομίζω ότι έχετε πάρει φόρα!
Και με το τελευταίο εννοώ ότι παρασυρθήκατε με τις τεχνικής φύσης επιλογές - πράγμα φυσικό δεδομένης της πείρας και των υψηλών στάνταρ σας - και ξεπεράσατε πολύ γρήγορα προβληματισμούς πάνω στην ουσία αυτή καθ' αυτή του εγχειρήματος, του τι επιδιώκει να πετύχει και πάνω απ' όλα σε ποιούς απευθύνεται.
Προβληματισμοί, που άρχισαν να τίθενται στα πρώτα ποστς, αλλά έμειναν στην αρχή και ξεχάστηκαν. Και αν το πράγμα απευθύνεται στον κύκλο των λίγο ή περισσότερς μυημένων, εντάξει. Αν όμως θα στηθεί σε περίπτερο έκθεσης με στόχο την επικοινωνία με τους "έξω" ΠΡΕΠΕΙ να πέσει γερό "meditation" και ΣΑΦΕΣΤΑΤΟ ξεκαθάρισμα στόχων, ΠΡΙΝ τις τεχνικές επιλογές.
Είναι πχ. πρότζεκτ - επίδειξης των δυνατοτήτων του diy προς τον νεοφώτιστο, φοιτητή ας πούμε; Τότε ο παράγων πλαφόν κόστους έχει μεγάλη σημασία φυσικά.
Αλλά και η αξία της ανθρωποώρας πως θα προσδιορίζεται; 30 ευρώ είπε κάποιος στην αρχή; Δηλαδή 240 την ημέρα. Δηλαδή 5000 τον μήνα! Καθαρά... Τι λετε να πει γι' αυτό η γεννιά των 1000 (ή 700 μήπως?) Ευρώ;
Άρα θα μπουν στην εξίσωση και οι παράγοντες της προσωπικής ικανοποίησης, της δυνατότητας ιδιαίτερων ρυθμίσεων και ασυνήθιστων λύσεων κλπ. Και όλα αυτά με αντίπαλο τη φράση "μεταχειρισμένο δεν συμφέρει καλύτερα;". Θα πρέπει να πείθουν...
Πρέπει λοιπόν να υπάρξει σχέδιο, και μάλιστα σοβαρά καθορισμένο αν είναι το πράγμα να επικοινωνηθεί προς τα έξω με επιτυχία.
Αν πάλι πρόκειται για την μεταξύ μας ικανοποίηση, για ένα συντονισμένο τουρ-ντε-φορς της αφρόκρεμας του φόρουμ για να διαπιστωθεί μέχρι που μπορεί να φτάσει, όλα ΟΚ, πάλι το πράγμα θα έχει τεράστιο ενδιαφέρον.
Σε αυτή τη περίπτωση προσωπικά με εμπνέουν οι επιλογές του Κ. Σπέρτου.
Αλλά και αυτή η ιστορία με τις παραμελημένες τα τελευταία χρόνια κλειστές καμπίνες που πιστεύω ότι έχουν πολλά να τραγουδήσουν. Μόνο που ξεκινάς απο δεκάιντσο αν θέλεις κάποιο πειστικό μπάσο. Αλλιώς πας για "μόνιτορ".
Καλή συνέχεια.
Υ.Γ. Αν το πράγμα καταφέρει τελικά να μπει σε δρόμο υλοποίησης, φωνάξτε με να σας κοιτάω από μία γωνία σε κάθε προχωρημένο στάδιο ακουστικών εκτιμήσεων / αποφάσεων. Έχει να πέφτει πολύ γέλιο εκεί. Κάτι από σαλούν του Ουέστ...
Απάντηση: Joint DIY
Αγαπητέ toulou, μη κοιτάς που λέμε και καμιά ....κεία να περνάει η ώρα, κοινώς κάνα καλαμπούρι. Όλα αυτά που λες είναι σωστά και ο στόχος (άποψή μου) είναι να φτιαχτεί κάτι με κόστος χιλιάρικο, αλλά με ήχο πεντοχίλιαρου.
Όχι κάτι με κόστος πεντοχίλιαρου και ήχο 20.000.
Έτσι κι' αλλιώς δεν πρόκειται (νομίζω) να υπάρξει εμπορική πλευρά του θέματος. Οπότε είναι μόνο κέφι. :123:
Ημίθεος
Λοιπόν…
Woofer :
Mid :
Tweeter :
Cross :
Καμπίνα :
Αν επιλεγεί το VISATON TIW 250 XS, πάμε για ευαισθησία 89dB και κάτω, και για mid που να κατεβαίνει αρκετά κάτω από τα 1000Hz, όπου αυτό το woofer αρχίζει να σπάει. Μια εξαιρετική λύση να ανέβουμε είναι το Flexunits 10 A 77 25 10, αλλά δεν μπορώ να βρω διάγραμμα εμπέδησης, οπότε αναγκαστικά θα πρέπει να μας το μετρήσει κάποιος. Μιχάλη (Φουάση), αν μπορείς πες τιμή λιανικής γι’ αυτό, καθώς επίσης και για το Flexunits 6 H 52 17 06 SD, (και ρίξε μια ματιά σε παρακαλώ, αν οι Δανοί μπορούν να δώσουν διαγράμματα εμπέδησης). Παιδιά, ρίξτε ιδέες και για κανένα άλλο σετ woofer – mid. Μπορούμε να παίξουμε και με κεραμικά Thiel, αλλά σε ακόμα πιο αλμυρή τιμή, (να δω monitor με μονάδες Accuton και τι στον κόσμο).
Στο μεταξύ, Ανέμελε, βρες κανένα μηχανουργείο για μπάφλα αλουμινίου με πάχος 25mm, περίπου 30 x 70, τρυπημένη και με σκαμμένες πατούρες και έτοιμες βόλτες για τις βίδες. Υπολόγισε χοντρικά 20 τρύπες με κολαούζο. Αν βγαίνει ακριβό, πάμε σε κόντρα πλακέ θαλάσσης.
Χμμμ... Woofer - mid... χμμμ... Έχω κάτι κατά νου. Αλλά ξέρεις τώρα πως ειναι αυτά CC... Εγώ είμαι κολλημένος με την μπάλα. Αλλά αν ενδιαφέρεστε μπορώ να προσφέρω τα δικά μου προς δοκιμή και μετά να τα βάλουμε πάλι στην θέση τους :116:
Ημίθεος
Έλα ρε, αυτά που έχεις στο regunocar είναι high end! :137:
Και έχεις μούτρα και το λες έτσι στη μπζύχρα;
Αμέ! Γιατί αν καταφέρω και τα κάνω σπιτικά και παίξουν ωραία, θα γίνω μετά χαϊενδάς ντιούης. Τώρα με το αμάξι, τι να κάνω; Εγώ μονο τα CD ξέρω να βάζω στο Player. Ούτε κατασκευές ούτε τίποτα.
Αφού λοιπόν βάζουμε όλοι το χεράκι μας εδώ, λέω να αρχίσω να σκανδαλιάζομαι με τα Μπραξ... :125:
Δεν ισχυει κατι τετοιο. Υπαρχουν παραδειγματα οπως Μartin logan ATC κλπ Της τελευταιας μαλιστα το τριδρομο που ακουσα πριν απο λιγο καιρο ηταν με 7αρι γουφερ (αν θυμαμαι λαθος διορθωστε με) και παρολο που δεν ειχε το εντυπωσιακο/ μπουμπουνιστο μπασσο των bass reflex ηταν αριστο σε περιγραφη και ατακα ....
Ας απαντηθούν παρακαλώ τα παρακάτω ερωτήματα γιατί άκρη δε θα βρεθεί και θα μείνουν μόνο σχέδια...
Θα ξεκινήσουμε από λευκό χαρτί ή θα μιμηθούμε κάτι έτοιμο?
Προτείνω λευκό χαρτί.
Υπόψιν ένα ηχείο σχεδιασμένο εξ αρχής θέλει αρκετό χρόνο για να παίξει αξιοπρεπώς.
Ο παράγοντας κόστος θα μας απασχολήσει?
Ένα τρίδρομο ηχείο είναι πολύ ποιο πολύπλοκο σαν σχεδίαση από ένα δύδρομο.
Το μέγιστο ανεκτό γούφερ για τα συγκεκριμένα δωμάτια είναι ένα 8 ιντσών ανά κανάλι (πάντα για reflex).
Οτιδήποτε μεγαλύτερο θα δημιουργούσε πρόβλημα ιδίως σε υψηλές εντάσεις.
Αν χρησιμοποιηθει πχ ενα γουφερ οπως το visaton tiw θα μπορουσε ως μιντ να μπει το περιφιμο και κλασικο scanspeak 18w8545 k00 που κατεβαινει αρκετα χαμηλα και tweeter το 2905-9700 το οποιο δεν εχει μαγνητικο υγρο. Επισης τα eton ειναι εκπληκτικα μεγαφωνα αλλα και τα κεραμικα accuton αλλα τα τελευταια ειναι πολυ ζορικα ως προς το κρος.
Σπύρος Μπλάτσιος
Διακεκριμένο μέλος
Απάντηση: Re: Joint DIY
Κι εγώ...
Σαφώς...
Καλό θα είναι να θέσουμε εξαρχής ένα ποσό-στόχο που δεν θα το ξεπεράσουμε.
Ναι αλλά θα υπάρχει δικαιολογημένη διαφορά στην απόδοση.
Για αυτό και πρότεινα 8" σε κλειστή καμπίνα, ώστε να μην αντιμετωπίσουμε προβλήματα στα δωμάτια αυτά...
mgm
