Η Oppo στην Ελλάδα
Απάντηση: Η Oppo στην Ελλάδα, νέα αρχή
:141: ... H δεύτερη γελοιότητα του συστήματος της βιομηχανιας του θεάματος.... μετα την μη αναγνωση
καποιων ταινιων οπως το " EAGLE EYE" της DREAMWORK ...
"Some BR-discs does not support resume " ...
Mολις το συνειδητοποιησα με το δισκακι του "PINK PANTHER -2" ... της MGM ...:140:
Χρειαστηκε να το σταματησω... και φτου και παλι απο τη αρχη setup κλπ. :141: Δεν το πιστευα... Λεω κατι εχει
το OPPO... Μεχρι που πηρα το manual και ειδα το NOTE... "Some BR-discs does not support resume " της ΟΡΡΟ γραμμενο..
Παιδια αυτα ειναι απιστευτα στον 21 αιωνα να συμβαινουν και αποδεικνυουν την μικρότητα
των ιθυνόντων... του συστηματος των προδιαγραφων ... τι να πει κανεις...:141:
Η BDA, ξερει μονο να κυνηγαει τους κατασκευαστες για τα copy / region protection.....
Στις εταιρειες παραφωγης ταινιων δε ξερει να βαζει ορια και προδιαγραφες ?
Ασε που καθεσαι ησυχος να δεις μια ταινια και επι 15-20 λεπτα σε πριζουν με τα διαφορα.....:141:.
Κανονικα θα επρεπε με το που ξεκιναει το δισκακι να μπαινει στο κυριως μενου. Κι αμα θελουμε να δουμε κι αλλα εκτος απο τη ταινια να εχουμε τη δυνατοτητα να επιλεξουμε.
Aυτη τη στιγμη Απόστολε βλέπω ενα αλλο δισκακι .. το "Catch and Release"... της SONY αν θυμαμαι καλα.
εεε λοιπόν... υπάρχουν διάλογοι των ηθοποιών και ενδιάμεσα αφηγηση καποιου...
Οι διάλογοι των ηθοποιών εχουν Ελληνικους Υπότιτλους αλλα η αφήγηση που εχει ΑΠΟΛΥΤΗ ΣΧΕΣΗ με την
υπόθεση... ΔΕΝ ΕΧΕΙ...:141:
Η Απόλυτη Ξεφτίλα.... υπάρχουν ανθρωποι που ξερουν καλα Αγγλικά για να καταλάβουν αλλα
ομως υπάρχουν και αλλοι που δεν ξερουν... και ο κινηματογραφος δεν ειναι μονο για τους πρωτους.
Κριμα... να τσακιζουν έτσι το HD συστημα ... και να θελουν να το προωθησουν στη μαζα...
Oσον αφορά το προηγουμενο ποστ μου... στο το "Catch and Release"... της SONY στο BDP-83
οταν πας να δηλώσεις το AUDIO δεν σου επιτρεπει να δηλώσεις το ENGLISH 5.1
ΑΛΛΑ σε παει στο "ENGLISH AUDIO DESCRIPTIVE SERVICE" ...!!! και γιαυτο τα σχολια χωρις υποτιτλους
που ειναι μαλλον του σκηνοθετη.
Επειδη το ψιλλιαστικα προσπαθουσα πολλες φορες να παω με τα κουμπια του τηλεκοντρολ
στο ENGLISH 5.1 αλλα τιποτε... με πηγαινε αλλου για αλλου...
Το ολο σκηνικό αποκαλυφτηκε οταν το εβαλα το δισκακι στο λαπτοπ ....
Καλα θα μας τρελλανουν οι εταιρειες... αντε βρες ποιος φταιει...:141:
Υποψιαζομαι Απόστολε οτι ειναι επιτακτικη η αναγκη για new firmware... ετσι.? ειναι ομως ετσι... ?
η το παιχνιδι εχει χαθει απο τις εταιρειες παραγωγης..?
Μολις χτες ανακοινωθηκε νεο firmware, αλλα, ΠΡΟΣΟΧΗ :
Η oppo τονιζει οτι ειναι experimental release, δηλαδη....ΜΗΝ....
Release Information:
Release date: August 5, 2009. This version is an experimental version.
Category: Experimental Release
Main Version: BDP83-36-0805
Loader Version: BE2403 85752403
Sub Version: MCU83-23-0513
Note: This release is an experimental version, not an official release. It has only been tested to ensure that it will not cause damage to the player and basic playback functions are working. Internal quality assurance test and beta test are still ongoing at this time. Use it only if OPPO Digital technical support directs you to install it to troubleshoot for a specific problem. There is a chance of the new features and improvements not working properly, or existing features getting broken. If that happens, please update your player back to the previous official firmware release.
Release Notes:
Comparing to the latest official release version BDP83-31-0620, the major changes included in this version are:
  1. Blu-ray Disc compatibility improvement, especially for certain titles such as "Dollhouse Season 1", "12 Rounds" and "The Haunting in Connecticut".
  2. Additional "Deep Color" options utilizing dithering. If the display does not support 36-bit deep color, dithering 36-bit to 30-bit or 24-bit may produce an image that is visually smoother than rounding 36-bit to 30- or 24-bit.
  3. Improved precision for color space conversion.
  4. Improved up-conversion for MKV files that have a picture size smaller than 1280x720 with 24fps frame rate.
  5. Improvement for DVD navigation.
  6. Fix for the issue of not being able to reset factory default settings introduced in the 34-0722 beta firmware.
  7. Fix for the PAL DVD picture quality issue introduced in the 34-0722 beta firmware. The issue looks like a de-interlacing error but is caused by the decoder chip, not the de-interlacer.
  8. New pop-up user interface for audio and subtitle selection.
  9. Improved GOTO function for music file playback. The GOTO function now allows the user to jump to a certain time point within a music file.
  10. Other general disc compatibility and performance improvements.
Δημητρη, δες το 8. Μαλλον κανει αυτο που δεν μπορουσες να κανεις με το audio....
Να τεσταριστει ομως πρωτα και μετα να κανουμε αναβαθμιση.
Απάντηση: Re: Η Oppo στην Ελλάδα, νέα αρχή
....Δημητρη, δες το 8. Μαλλον κανει αυτο που δεν μπορουσες να κανεις με το audio....
Aπόστολε αν δεν δωσει το οκ η ΟΡΡΟ ή ... εσυ ... αναβαθμιση δεν γινεται..:144:
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ :
Μην αφηνετε ποτε συνδεδεμενους σκληρους δισκους πανω στις θυρες USB του BDP-83, οταν το σβηνετε.
Οταν το μηχανημα αναψει ξανα, δεν θα τους βλεπει και θα πρεπει να τους αποσυνδεσετε και να τους ξανασυνδεσετε.
Εκτος αν σβηνει και ο σκληρος και αναβει αφου ανοιξουμε το 83.
Προσοχη λοιπον γιατι μπορει να καει η θυρα USB απο το ζορι.
Καλο θα ειναι να μην αφηνουμε ουτε στικακια συνδεδεμενα, οχι μονο για το φοβο των παραπανω ( τα στικ τα βλεπει κανονικα ) αλλα για να μην παει στο στικ οταν ανοιγει.
Δευτερον : το 83 δεν αναγνωριζει δισκους η στικακια φορμαρισμενα σε MAC, μονο σε PC.
Καλημέρα θα ήθελα την γνώμη σας για την ποιότητα του ήχου σαν SACD του Oppo . Κάνω την ερώτηση γιατί έχω ένα Denon 3910 για να παίζω τα CD και τα SACD και έχω και ένα Blue Ray της SONY και έλεγα να τα αντικαταστήσω ώστε με ένα μηχάνημα να παίζω τα πάντα . Όπως καταλάβατε με ενδιαφέρει πολύ η ποιότητα του Oppo σαν ήχος σαν SACD .
Καλημερα,
Εχω καποιους πελατες που αντικατεστησαν το Denon 3910 με Oppo, αλλα δεν θυμαμαι αν ειναι μελη του φορουμ και ποια ειναι.
Αν υπαρχει καποιος εδω ας βοηθησει το φιλο μας.
Παρακατω ειναι τα μεχρι τωρα τεστ του 83, αν αυτα μπορουν επισης να φανουν χρησιμα :
REVIEWS
gonk's BDP-83 Review
Gary Murrell (Home Theater Forum)
Bill Graw (Enjoy The Music)
Robert Silva (About.com)
John Sunier (Audiophile Audition)
Thomas Spurlin (Audio|Video Revolution)
Clint DeBoer (Audioholics)
clayswartz@comca (OPPO Versus Thread)
Adrian Wittenberg (Secrets of Home Theater and High Fidelity)
Wes Marshall (SoundStageAV) (Reviewer's Choice)
Kris Deering (Home Theater Magazine) (Top Pick)
David Vaughn (Ultimate AV)
Stephen Krasowski (E-Gear)
Chris Martens (Playback) (Playback Recommended 2009)
Braden Russell and Ara Derderian Podcast
Mike Rollet (Projector Reviews) (ProjectorsReview.com Special Interest Award)
Josh Zyber (High-Def Digest)
HomeTheaterReview.com
Επισης το BDP-83 βρισκεται για τεστ στο Hitech, οποτε σε επομενο τευχος θα μαθουμε και τη γνωμη του Ελληνικου ειδικου τυπου.
Επισης, οπως με πληροφορησαν απο την Αγγλια, το νεο experimental firmware τα παει μια χαρα. Δεν εχω βρει το χρονο να το περασω ακομα και ετσι δεν μπορω να εχω προσωπικη αποψη.
Ελληνικοι υποτιτλοι : Η Oppo δοκιμαζει ενα Unicode αλλα ακομα δεν ξερω ποτε και αν θα το δωσει . Εν τω μεταξυ "the wise guys" εχουν βαλει κατω το νεο chipset γιατι απ οτι φαινεται το προτιμησαν και αλλες γνωστες εταιριες και δεν θα αργησουν να εμφανιστουν τα καταλληλα εργαλεια που θα μπορεσω να βαλω εγω τα ελληνικα....υπομονη.
NTFS : Απ οτι μου λενε δουλευουν νεα file system οπως το exFAT and ex2/3, που υποστηριζονται απο τα windows vista kai 7.
To NTFS εχει αρκετους περιορισμους ( λενε ).
Φαινεται οτι το 83 θελουν να το εξελιξουν ακομα περισσοτερο.
Το ποτε θα γινει αυτο ακομα ειναι αγνωστο.
Το καινουργιο firmware μου δουλευει μια χαρα. Χτες το βραδυ περασα και την RS232 εισοδο που ειχα αγορασει εδω και καιρο. Ολα δουλευουν ρολοι...
Σας ευχαριστώ πολύ για τις απαντήσεις σας αλλά μόλις σήμερα άνοιξα το computer , τις προηγούμενες μέρες τρέχαμε να σωθούμε από την φωτιά και όπως καταλαβαίνετε δεν ήταν δυνατόν να ανοίξω το computer.
Ελπιζω ολα να ειναι καλα τωρα πια. Ειχατε ζημιες ?
Το BDP-83R, δηλαδη αυτο με την RS232, θα ειναι και αυτο διαθεσιμο, προς το παρον κατοπιν παραγγελιας. Τιμη σε λιγες μερες.
Οσον αφορα το Firmware, ας περιμενουμε λιγες μερες ακομα.
Τελος του μηνα η αρχες Σεπτεμβριου, το experimental θα γινει official η θα βγαλουν νεοτερο και πληρεστερο.
Καλησπερα ωρε κουμπαρε μου!!
Χαθηκαμε τελειως!!
Η οικογενεια καλα?
Τωρα γυρισα απο την πατριδα και ειπα να δω ηντα καμεις!!
Οποτε εχω χρονο θα περασω να τα πουμε απο κοντα!
Αληθεια με το 980 εχουμε κανα καινουργιο firmware?
Μιχαλης:126:
Χαθηκαμε τελειως!!
Η οικογενεια καλα?
Μιχαλης:126:
Βρε καλως τον....:605:
Εσυ γυρισες απο τη πατριδα σου, αλλα και γω ημουν στη πατριδα σου στη τελη Ιουλιου, στο Ηρακλειο...
Firmware το 980 δεν εχει καινουργιο αλλα καφε παντα εχουμε....:116:
Ελπιζω να τα πουμε συντομα.
Τι είναι αυτο το experimental?
Ενα ακομα τεστ του Audioholics με πολυ ενδιαφεροντα αποτελεσματα οσον αφορα τον ηχο του BDP-83.
Διαβαστε το εδω : link
Ρε παιδια τι κακο ειναι αυτό...:141: Στα BR του βιντεοκλαμπ ειναι ζητημα αν βρεις μερικα δισκακια που
να δεχονται τη διαδικασια του RESUME ....:141: Το σκεφτεσαι να αφησεις προβολη στη μεση...:101:
Katerinanota
