Θα το'χω υπ'όψιν για το γάμο πρώτα θα φτιάξω τα του ήχου και εικόνας,ώστε να βρεθεί προ τετελεσμένων
Άσε φίλε, είναι πιο οργανωμένες, θα σου πει μετακομιζουμε κοντά στη μαμά για να βοηθάει με το παιδί και ότι αυτά τα κουτιά δεν χωράνε.......Θα το'χω υπ'όψιν για το γάμο πρώτα θα φτιάξω τα του ήχου και εικόνας,ώστε να βρεθεί προ τετελεσμένων.....
μα τι λες !!!!Όσο για την ακουστική χώρου, αν έχεις πολλά subwoofer παραδόξως δεν χρειάζεσαι πολύ room treatment, και αυτό είναι κάτι που ο περισσότερος κόσμος το αγνοεί.
Το διάβασμα δεν βλάπτειμα τι λες !!!!
τωρα το ειδα !!![]()
Εγω διαβάζω όλη μου τη ζωή. Δεν φοβάμαι το διάβασμα. Εσύ;ετσι σε θελω.....και στις διακοπες διαβασμα
μπας και .....ξεμπερδευτεις![]()
Τυπώνει αυτά που διαβάζεις.Εγω διαβάζω όλη μου τη ζωή. Δεν φοβάμαι το διάβασμα. Εσύ;
Ξεκινάς απο δω
https://www.gearslutz.com/board/stu...-multiple-subs-alternative-bass-trapping.html
http://www.diyaudio.com/forums/subwoofers/284221-multiple-subs-vs-bass-traps.html
https://www.harman.com/sites/default/files/multsubs_0.pdf
https://www.audioholics.com/room-acoustics/history-of-multi-sub-sfm
Εννοείται.Ωραία τα link Δημήτρη, αλλά φοβάμαι πως η εκδοχή των πολλών sub δεν είναι εφικτή για τον περισσότερο κόσμο, είτε γιατί η ιδανική θέση των sub δεν είναι πάντα εφικτή (εκτός και αν έχουμε dedicated χώρο) είτε γιατί το σετάρισμά τους είναι εξαιρετικά δύσκολο και απαιτεί και εξτρά εξοπλισμό.
Η ακουστική ανάρτηση χωρίς μπας ρεφλέξ, απογειώνει την ατάκα του μεγαφώνου, έχει δίκιο σε μεγάλο μεροςΩραία τα link Δημήτρη, αλλά φοβάμαι πως η εκδοχή των πολλών sub δεν είναι εφικτή για τον περισσότερο κόσμο, είτε γιατί η ιδανική θέση των sub δεν είναι πάντα εφικτή (εκτός και αν έχουμε dedicated χώρο) είτε γιατί το σετάρισμά τους είναι εξαιρετικά δύσκολο και απαιτεί και εξτρά εξοπλισμό.
Δες εδώ και εδώ Dr. Geedle
Κατά την γνώμη μου η ποιότητα του χαμηλού εκτός από τον χώρο έχει άμεση σχέση και με τον τύπο του sub - ηχείου.
Για παράδειγμα ο Dr. Geedle προτείνει sub ακουστικής ανάρτησης και είναι εχθρός των bass reflex (BR) σχεδιάσεων.
Ο Linkwitz είναι επίσης εχθρός των BR και προτείνει δίπολα ΟΒ, ενώ στα Pluto & LXmini χρησιμοποιεί σχεδίαση απεριοδικού ΤL (γραμμή μεταφοράς) με Linkwitz Transform.
Ένας άλλος εχθρός των ΒR φαίνεται πως είναι ο αγαπημένος σχεδιαστής του forum Bruno, ο οποίος στα Grimm χρησιμοποιούσε sub ακουστικής ανάρτησης (πιθανών με την προσθήκη Linkwithz transform), ενώ στα Κii πάλι ακουστική ανάρτηση αλλά αυτή την φορά με καρδιοειδής ακτινοβολία πάνω από τα 80Hz (αν θυμάμαι καλά).
@ kar10. --- Ο χώρος σου φαίνεται πως έχει πολλούς γυμνούς τοίχους και άρα πολλές ανακλάσεις, υψηλό χρόνο αντήχησης κτλ, κτλ. κτλ.
Η γνώμη μου είναι πως η αγορά ενός ακόμα sub δεν θα λύσει κανένα από τα υπάρχοντα προβλήματα του χώρου σου.
Αν με τα ίδια χρήματα αγοράσεις μερικές μπασοπαγίδες και διαχύτες θα έχεις πολύ καλύτερο αποτέλεσμα.
Τι είδος μουσικής ακούνε και μιλάνε για....4 ,sub!!!!!Ωραία τα link Δημήτρη, αλλά φοβάμαι πως η εκδοχή των πολλών sub δεν είναι εφικτή για τον περισσότερο κόσμο, είτε γιατί η ιδανική θέση των sub δεν είναι πάντα εφικτή (εκτός και αν έχουμε dedicated χώρο) είτε γιατί το σετάρισμά τους είναι εξαιρετικά δύσκολο και απαιτεί και εξτρά εξοπλισμό.
Έχεις πολύ διάβασμα ακόμα.Τι είδος μουσικής ακούνε και μιλάνε για....4 ,sub!!!!!
Εγώ είχα εξαιρετικό sub κατασκευής μου σε σχέδιο dapollito και όταν αγόρασα το audience 82 , έγινε τραπεζάκι και παίζει μόνο σε κάνα 5.1 και αν αξίζει η ταινια για να μη μου χτυπάνε οι γείτονες με τονσκουποξυλο
Όσο πιο πολλά είναι τα sub, τόσο λιγότερο κρίσιμη είναι η "ιδανική" τους θέση.Ωραία τα link Δημήτρη, αλλά φοβάμαι πως η εκδοχή των πολλών sub δεν είναι εφικτή για τον περισσότερο κόσμο, είτε γιατί η ιδανική θέση των sub δεν είναι πάντα εφικτή (εκτός και αν έχουμε dedicated χώρο) είτε γιατί το σετάρισμά τους είναι εξαιρετικά δύσκολο και απαιτεί και εξτρά εξοπλισμό.
Βασικά, γνώση απαιτεί.... είτε γιατί το σετάρισμά τους είναι εξαιρετικά δύσκολο και απαιτεί και εξτρά εξοπλισμό.
Το έχεις γράψει πολλές φορές, και θα στο ξαναπώ....
Άντε πάλι με τον Dr Geedle......
Μπορείς να μας πεις (με δικά σου λόγια) τι είναι η "σχεδίαση απεριοδικού ΤL (γραμμή μεταφοράς)";...
Ένας άλλος εχθρός των ΒR φαίνεται πως είναι ο αγαπημένος σχεδιαστής του forum Bruno, ο οποίος στα Grimm χρησιμοποιούσε sub ακουστικής ανάρτησης (πιθανώόν με την προσθήκη Linkwithz transform), ενώ στα Κii πάλι ακουστική ανάρτηση αλλά αυτή την φορά με καρδιοειδήςακτινοβολία πάνω από τα 80Hz (αν θυμάμαι καλά).
https://www.avsite.gr/forum/threads/ο-costas-ear-και-καποιοι-αλλοι-το-χει-δει-το-εργο-καλυτερα-greg-timbers-jbl.157148/... όπως και ο Greg Timbers (JBL)
Kαλησπέρα,είναι κάτι που έχω κατά νου να φτιάξω,ήδη βελτίωσα την θέση των μπροστινών ηχείων,τοποθέτησα τις ακίδες,γενικά προσπαθώ όσο δυνατόν να βελτιώσω την ακουστική του χώρου@ kar10. --- Ο χώρος σου φαίνεται πως έχει πολλούς γυμνούς τοίχους και άρα πολλές ανακλάσεις, υψηλό χρόνο αντήχησης κτλ, κτλ. κτλ.
Πώς το κάνει αυτό;Η ακουστική ανάρτηση χωρίς μπας ρεφλέξ, απογειώνει την ατάκα του μεγαφώνου, έχει δίκιο σε μεγάλο μερος
Sealed vs. ported? Horn/compression vs. conventional drivers?
As I have said, I think most all types of transducers have merit if properly designed and implemented. I have the most experience with and a preference for ported systems and compression driver/horn combinations. I believe similar performance can be achieved by a really cool line array, but I have never attempted that approach. Ports give you a 6dB advantage in sensitivity or a significant degree of bass extension. (Or any balance of the two) A good ported system has excellent bass properties. It is true that a sealed system is theoretically faster since it is second order rather than 4th order. However, if you apply electronic correction (boost) to a sealed system, you may end up with the same 4th order system with a bunch less headroom.
1450 λίρες το V1510Απντέιτ,το V1811,1775 λίρες με τα μεταφορικά,575 λίρες (645 ευρώ) διαφορά από το V1500 δεν τα λες και λίγα
Βέβαια και άλλες συστοιχιες σαμπ από άλλες μαρκεςΕγώ θα έλεγα πριν προβείς πρ οποιαδήποτε αγορά να βρεις και να ακούσεις τα svs υπάρχουν στο Σάιτ πολλοί που τα έχουν και καλό είναι να διαφωτίσουν με ακροάσεις γιατί άλλο πράγμα η θεωρία άλλο πράγμα η πράξη.
Άκου 2 ,3,4 στο χώρο ,πως ισσοσταθμιζουν ,πως είναι το "σωστό άκουσμα" και μετά επενδύεις,αν σου αρέσει βέβαια.
Το σωστο είναι σωστό αλλά το θέμα είναι το προσωπικό σου γούστο και πως θες εσύ να ακούς πράγμα το οποίο δεν περιγράφεται με διαγράμματα αρμονικές και γραφιματα.
Έτσι. ΑΚΡΙΒΩΣ ΕΤΣΙ.Όσο πιο πολλά είναι τα sub, τόσο λιγότερο κρίσιμη είναι η "ιδανική" τους θέση.![]()
ΟΧΙ ΕΤΣΙ.να διαφωτίσουν με ακροάσεις γιατί άλλο πράγμα η θεωρία άλλο πράγμα η πράξη.
