LENCO L-75 Vintage Turntable. Ο Θρύλος!!
Re: Απάντηση: LENCO L-75 Vintage Turntable. Ο Θρύλος!!
Μπράβο μάναμ , πολύ τυχερός .Το λάστιχο που ενώνει το πίσω μέρος,που εδράζεται το αντίβαρο με τον βραχίονα μην σε ανησυχεί.
Η ιδέα του κόγια είναι πολύ έξυπνη και εφαρμόσιμη.Αν θες ξυλουργό με μεράκι , ο Μάνος58 , είναι οτι πρέπει, για να ασχοληθεί με το plinth, και μάλλον θα μπορέσει να το φέρει , αν το θες να είναι opriginal. Οσο αφορά στο shel που εχει δεν νομίζω να μπορέσεις να προσαρμόσεις την 881, χρειάζεσαι άλλο shell, ακόμα και απο sl μπορεί να κάνει, απο οτι βλέπω είναι universal.
Aκυρο για το shell μόλις το είδα , προσαρμόζεις όποια κεφαλή θες.
Γιάννη μου άρεσε πολύ η ιδέα του Coyas! Δεν είχα σκεφτεί κάτι τέτοιο και μόλις το διάβασα, άρχισα να το "δουλεύω"!
Από την άλλη όμως είναι κρίμα να μην είναι το original μηχάνημα...
Αποφάσισα τελικά να το βελτιώσω οπτικά, όπως το γνήσιο μαμίσιο και αν δεν μου πετύχει, φτιάχνω καινούριο.. Ούτως ή άλλως απλή κατασκευή τελάρου είναι το plynth της μαμάς.
Μπορεί να φτιάξω ένα με καρυδιά μασίφ και ένα μαύρο έτσι ακριβώς που το πρότεινε ο Coyas ...για να αλλάζω βρε παιδί μου ανάλογα με την ψυχολογία!!
(Πωπω θα αισθάνομαι σαν τον Έλληνα ψηφοφόρο που αλλάζει σαν πουκάμισα τους πολιτικούς!:143::139::140:)
Απάντηση: Re: LENCO L-75 Vintage Turntable. Ο Θρύλος!!
Λέω να ξεκινήσω σιγά σιγά αυτήν την εβδομάδα, να κάνω μια προεργασία στο ξύλινο σασσί.
Αφού το τρίψω να φύγουν τα περιττά, με διαλυτικό ειδικό για ξύλα, μετά θα το στοκάρω με το ίδιο χρώμα ξυλόστοκου και έπειτα θα το περάσω σίλερ για να κλείσουν οι πόροι (αφού βέβαια τριφτεί και λειανθεί απολύτως).
Αφού φάει 2-3 χέρια σίλερ με τριψίματα εννοείται, μετά θα το περάσω δυο χέρια βερνίκι άχρωμο σατινέ και θα είναι έτοιμο!
Το πολύ πολύ να βγει αφηρημένη τέχνη δεν είμαι και ο Βαράγκης!!!
Αν δεν τα καταφέρω θα πάω σε μαραγκό να μου κάνει το τελάρο από καρυδιά ή οξιά μασίφ και να τελειώνει το "θέμα":105:
Χμμμμμ Manos58 τι λες??? Θα γίνω επιπλοποιός???
Η δεν το εχει δει , η κάνει την πάπια, κοινώς ποιεί την νήσσαν.
Για στείλε του ενα πμ.
Re: Απάντηση: Re: LENCO L-75 Vintage Turntable. Ο Θρύλος!!
Καλησπέρα Αρχοντα!
Το L-75S είναι με S βραχίονα και προφανώς αυτή θα είναι και η βασική διαφορά από το σκέτο που έχει ίσιο βραχίονα.
Το παρατήρησες οτι είναι λίγο προς τα κάτω ο βραχίονας εε? Ο συγκεκριμένος βραχίονας αποτελείται από δυο μέρη και λόγω του βαριδιού στο πίσω μέρος, γέρνει λίγο προς τα κάτω! Δεν ξέρω αν είναι φυσιολογικό ή λάθος αυτό. Δεν υπάρχει κάποια βίδα πάντως να το σφίγγει και να έρθει στην ευθεία...
Έχεις κάτι στο νου??
Είναι φυσιολογικό, το λεγόμενο "sag" του Lenco. Υπάρχουν άπειρες αναφορές περί L75 στο Διαδίκτυο. Θέλει μια ζωή για να τις διαβάσεις!
Ρίξε μια ματιά εδώ, καλύπτoνται κρίσιμα τρωτά. Πάρε ιδέες.
http://bornin50-2.webs.com/arms.htm
http://www.freewebs.com/bornin50-3/anew75aah.htm
Ένα έχω να πω, ότι είσαι πολύ τυχερός που το βρήκες κ εκείνο εξαιρετικά τυχερό που βρήκε εσένα!
Πολύ ωραία ιστορία, μου έχουν λείψει αυτά! Keep it stock!
Manos58
εγχειρισμένη
Οταν αυξανεται η ζητηση μπορεις να ζητησεις περισσοτερα:103::103::103:
Φαγωθηκατε Μανος και Μανος.
Κανονιζα την Μοντιφια γαι ψυξη Κρελλ με Βλασση και το λαμπατο φονο του Τακη.
Μιλησα και με Σταματη.
Ολοι θα παρετε,παρτε καρτα προτεραιοτητας:609:
Τελικά πρέπει ή δεν πρέπει να είναι ο βραχίονας γερμένος προς τα πίσω??
Που είναι αυτός ο "γκουρού" βραχιόνων?? GeoVaz δεν τον λένε????
Γιώργοοοοο βοήθειαααααα!!!!
Manos58
εγχειρισμένη
Ενα τσιγαρο δρομο.Στην Ιορδανια .Σε μια βδομαδα πισω
Αααα τέλεια!!! Καλύτερα να του παραγγείλουμε κανέναν αργιλέ! :143::142:
"The situation with the L75's arm is more extreme (i.e. worse) because the wire-coupled counterweight exhibits none of the damping properties of rubber, and acts more like a resonator - with almost any movement of the arm - stylus cueing, external knocks or record warps, for example - causing the counterweight to wobble around sympathetically - even enthusiastically. Add to this the relatively high mass of the arm, and the low resonant frequency it exhibits paired with a fairly high-compliance cartridge, and you've got a mini-disaster on your hands - if not your records - and a stylus that jumps out of the grooves."
Δυστυχώς φαίνεται πως δεν υπάρχει θέση για την 881 εδώ...
Και δες κάποια σημεία που θέλουν προσοχή στον βραχίονα...
http://www.hifi-studio.de/hifi-klassiker/LostWorlds-of_Lenco/lenco_vblocks.html
:110:
Σα να μου φαίνεται Σταμάτιε οτι εχεις πρόβλημα, με την στήριξη του αντίβαρου στον βραχίονα.
Για κάνε ένα powerpoint ...μια παρουσίαση βρε αδερφέ να καταλάβουμε κι εμείς οι κοινοί θνητοί:126:
Ποιό είναι το πρόβλημα που εντόπισες?
Και, ίσως, με τα v blocks...
:117:
:117:
Άρχοντα τα V-blocks είναι μια χαρά! Τον άνοιξα "τριαντάφυλλο" το βραχίονα και τα καθάρισα. Δεν έχουν χάσει την ελαστικότητά τους και είναι σαν καινούρια!
Απάντηση: Re: Απάντηση: LENCO L-75 Vintage Turntable. Ο Θρύλος!!
:444:
Ναι σιγά που μου θες και powerpoint.
Το σημείο που ενώνεται με τον βραχίονα , ο άλλος σωλήνας που επάνω του κοχλεύει το αντίβαρο.Εκ της κοχλικής κίνησης.
Εκεί λοιπόν εχει κάποιο λάστιχο το οποίο μάλλον εχει αδυνατίσει η κάτι τέλος πάντων.Μιλάω βάσει των όσων εχω δει.
Ποστ 29 το counterweight stub, αυτό τι είδους υλικό είναι?
Οχι το εξωτερικό αλλά το μέσα αυτό που πάει και σφηνώνει στον βραχίονα.
Ούτως η άλλως μικρό το κακό γιατί το βάρος το ρυθμίζεις ετσι και αλλιώς.
Απλά για το οπτικό μέρος της υπόθεσης.Γεωμετρικά δεν νομίζω να έχεις πρόβλημα.
Κι εγώ έτσι νομίζω...
Ο βραχίονας είναι μεταλικός όπως βλέπεις...
Να σου πω... κερνάμε και ποτάκι εεε??? Με ποικιλία τυριών, αλλαντικών και δε συμαζεύεται!
Αμα δεν εχει κοντοσούβλι , εγω δεν κατεβαίνω.
Το κρασί η οι μπύρες εννοούνται.
deleted user 10898
Stereophile & co. hate the Lencos, the Garrards, the EMTs, the Technics because they sound "bright." The problem with those decks is that they have low wow and flutter--what the audio mystics call "useless measurements." They reproduce high frequencies, which make audiophile ears hurt.
:111:
Πρέπει κάποιος να του μιλήσει για το rexona.:204::626:
Κ.Κωνσταντίνος
