Μια φορά κι έναν καιρό...
skaloumbakas
4Haris
2001 vs. 2009 speaker set-up
... οτι εχεις βγαλει τον βραχιονα για να του ραψεις κουστουμακι απο cool wool, καθοτι το χαρτινο εδινε εφτελεις μεσαιες!
ασε που η καθαροακουστικη σε απειλησε, ωστε να μην αναγραφεις το ονομα της σε κατι που ουτε γυαλιζει, ουτε διαφανο ειναι!
Καλό! :142: Η φωτογραφία είναι, αν δεν κάνω λάθος, όταν περιμένω τον Master TQi
Επανερχόμενος στο θέμα της τοποθέτησης των ηχείων σε σχέση με το rack και τους πλαινούς τοίχους, η καινούργια θέση τους πιό μπροστά με μία ελαφρά κλίση προς τα μέσα και λίγο πιό ανοιχτά (στα 2,65 μ. από κέντρο σε κέντρο) ξεκαθάρισε τελείως την εικόνα όσον αφορά διαστάσεις οργάνων, ύψος, αποστάσες και εκπληκτικό εστιασμό αλλά και βάθος εικόνας!
Μια σύγκριση της διαφοράς μπορείτε να δείτε και στις 2 παρακάτω πανοραμικές φωτογραφίες:
Jan 2001 (full view)
Jan 2009 (full view)
Βέβαια, η όλη "επιχείρηση" μετακίνησης των ηχείων έγινε σταδιακά (διήρκεσε γύρω στους 6 μήνες...) για να το χωνεύει η σύζυγος ... Με το δίκιο της βέβαια - όπως βλέπετε, της αφαίρεσα ζωτικό χώρο... :137:
Οπως θα παρατηρήσετε, ουσιαστικά δεν υπάρχουν δεύτερες ανακλάσεις, η, για να είμαι ακριβής, οι δεύτερες ανακλάσεις (και πλάγια και πίσω) έρχονται πολύ αργότερα από την άφιξη του άμεσου σήματος και αρκετά εξασθενημένες, λόγω της απόστασης που πρέπει να διανύσουν μέχρι το αυτί του ακροατή...
Manos58
εγχειρισμένη
Απάντηση: Μια φορά κι έναν καιρό...
Τοσο βαρια ειναι Χρηστο...:403:
skaloumbakas
4Haris
Γύρω στα 150 κιλά το καθένα, αλλά δεν είναι αυτό. Θέλουν ειδικό χειρισμό για την μετακίνηση τους... Τα μουτρώνεις τραβώντας από πάνω, και βάζεις υφασμα κάτω από το πέλμα τους και τα γλυστράς...
Bλέπω και αλλαγή χαλιού...:126:
Βοήθησε στις χροιές... :143:
... και αλλαγή PC, αν πρόσεξες... :114:
Manos58
εγχειρισμένη
Εχεις κανει καραγωγευς στα νειατα σου?
Ξερεις κολπα μορτικα περι την μετακομιση:615:
skaloumbakas
4Haris
Gary Koh - Genesis
Ψάχνοντας το αρχείο μου, όλο και κάτι θα βρίσκω...
Ενα σχέδιο από το 1999, πριν μετακομίσω...
Και ένα σχέδιο με τα Xaitas isolators και τα μηχανήματα μικρής ισχύος πάνω σ' αυτά
Ο Gary Koh της Genesis πέρισυ που ήρθε Ελλάδα
skaloumbakas
4Haris
Stereophile & Vinyl Groove
Κάτι που ξέχασα να αναφέρω είναι οι ρυθμίσεις που έκανα στο DacT CT-100 phono stage, μετά την τοποθέτηση της κεφαλής Goldfinger D στον βραχίονα ΤΤ2.
With the Goldfinger D I was told that an optimum input impedance was 300-400 Ohms and it proved right on the spot! Gain was also set to 90 dB, which is the recommended for the cartridge output voltage.
Και μιά φωτο από συνέντευξη που είχα δώσει το 2007 στο Νοτιοαφρικάνικο on-line περιοδικό VINYL GROOVE και τον Dewald Visser:
Σελίδα από το περιοδικό STEREOPHILE, όπου ο Robert Deutsch γράφει τις εντυπώσεις του από την επίσκεψή του το 2008 στην Αθήνα και την βράβευση 3 Ελλήνων κατασκευαστών Audio...
Οφειλω να ομολογησω οτι σαν αστειο ειναι αρκετο ευστοχο. Αλλα μεχρι εκει.
Παντως Χρηστο ποτε δεν μπορουσα να καταλανω την εμμονη σου στο βινυλιο (αν μη τι αλλω, αποκλειστικα). Βλεποντας ομως την ιστορικο σου, δεν νομιζω οτι θα μπορουσες να εισαι κι αλλιως. Καλως η κακως εισαι αναγκασμενος ν ακους μονο κατ αυτον τον τροπο. Το πικαπ με τον χρονο που του αφιερωσες εχει μπει στο μεδουλι σου.
Παντως υπαρχει και μια σκηνη που μονο που την σκεφτομαι γελαω απο μονος μου. Να σου ρθουνε τιποτα ανηψακια 16χρονα μετα απο 5-6 χρονια και να σου πουνε "αντε θειο να κανουμε μια τυφλη δοκιμη τα ντακια μας που ειναι καθαροαιμα κινεζικα με το σκραμπ :143: που εχεις." Κι αμα δεν ακουσετε διαφορες (που ξερεις μεχρι τοτε τι γινεται) σε βλεπω νεο Ηρωδη!!:142:
skaloumbakas
4Haris
ποτέ δεν φοβήθηκα συγκρίσεις...
Να σου πω Βασίλη, αλλά αφού το ξέρεις! Ποτέ δεν φοβήθηκα συγκρίσεις...
Ηρώδης, ποτέ δεν θα γίνω... Να ξέρεις ότι συνεχώς κάνω συγκρίσεις... :126:
Ελπιζω να καταλαβαινεις το πνευμα μου.
Να σου πω κατι ακομη? Αν ημουν στην θεση σου και καποτε ακουγα κατι καλλυτερο απο το δικο μου, που σαφως δεν εγινε με τον ιδιο κοπο και προσπαθεια που κατεβαλες, δεν θα με χαλουσε καθολου. Γιατι σε τελικη αναλυση, οπως εχει γραφτει πολλακις, η διαδρομη μετραει, και στην συνεχεια η απολαυση της μουσικης. Δεν μπορει συνεχως να ζουμε με τον φοβο μηπως βγει κατι καλλυτερο.
Παντως μ αρεσε και το διαλειμα που μας εκανες, βαζοντας τιτλους δισκων της αρεσκειας σου (καπου στην αρχη του νηματος)
skaloumbakas
4Haris
Τότε, να κάνω ακόμα ενα διαλειμματάκι με βιντεάκια που ξέρω ότι αρέσουν και στον Leporello... :126:
Μερικά στοιχεία λοιπόν από το συγκριτικό που αναφέρθηκα προηγουμένως (έλαβε χώρα τον Σεπτέμβριο του 2008):
Βιντεάκια, από τη συζήτηση που επακολούθησε, μετά το συγκριτικό:
http://www.dailymotion.com/swf/k4Ot1GxTsf1L75LFNA
http://www.dailymotion.com/swf/kNtj5SABWyQUMxLFLv
http://www.dailymotion.com/swf/k4M2U29aB1TG9NLFJk
http://www.dailymotion.com/swf/k1oAkCK5fX4psTLFIy
Μιά γεύση από HD material:
http://www.dailymotion.com/swf/kRrjvII6MVIAmLLFZw (HD material)
Και μία γεύση από Jazz σε Direct cut και από ένα συμφωνικό εργο:
http://www.dailymotion.com/swf/k4FPIM62SMeIDFLG01
http://www.dailymotion.com/swf/k1L6p6GgErjkquLFYF
To dact phono που χρησιμοποιεί, σε συνδυασμό με την κεφαλή της Clearaudio, είναι ο κορυφαίος συνδυασμός. Προσωπικά, νομίζω πως είναι αδύνατο να παιχτεί καλύτερα ένας δίσκος, όσο καλής ποιότητας κι αν είναι. Το υπόλοιπο σύστημα δεν είναι κακό, ίσα - ίσα, είναι πολύ ισχυρό, με μεγάλη δυναμική περιοχή, και σε χώρο όπου "αναπνέει" σωστά. Απλώς, ακούγοντας την Clearaudio πλαισιωμένη μ' αυτό το σύστημα, νιώθεις ότι η τεχνολογία ανάγνωσης του φωνογραφικού δίσκου έχει αγγίξει το όριό της.
Ειδα ολα τα βιντεακια, βεβαια καποιο συμπερασμα δεν βγαζεις περαν απο το γεγονος οτι χρειαζεσαι κλιματιστικο:143:, τους καταεψησες βρε μες τον καυσωνα.
Τελικα ετσι ακαδημαικα, ακουσατε αν δεν κανω λαθος 24/96, ακουσατε τα ιδια και σε βινυλιο?
skaloumbakas
4Haris
Οχι! Απλά είχαμε μια γεύση...
Και τον έχω φάει τον Θέμη να το κάνουμε το συγκριτικό - γνωρίζει ότι έχω πολλά βινύλια της Ref. Rec από αναλογικά master...
Μερικές ακόμα φωτο από το event (Σεπ 2008):
skaloumbakas
4Haris
8 Ελληνες audio κατασκευαστές βραβεύονται...
Θεωρώ επισης τιμή μου και αναπόσπαστο μέρος και του δικού μου ηχητικού ταξιδιού, η βράβευση που κάναμε σαν A.C.A., σε Ελληνες κατασκευαστές audio, η οποία έγινε σε δύο δόσεις:
Τον Μαίο 2008 στο ξενοδοχείο Congo Palace και τον Νοέμβριο 2008 στο ξενοδοχείο Athens Imperial.
Βάζω 2 βιντεο από κάθε εκδήλωση απο την δική μου παρουσίαση:
- http://www.dailymotion.com/swf/x5m2e8 (Congo - part I)
- http://www.dailymotion.com/swf/x5m2e9 (Congo - part II)
- http://www.dailymotion.com/swf/k2fvQZZ4BL99T6PQWz (Imperial - part I)
- http://www.dailymotion.com/swf/k6IvlmkTQgwF2FPQVM (Imperial - part II)
skaloumbakas
4Haris
F i n !
Θα ήθελα να τελειώσω αυτό το ταξίδι προς το ηχητικό νιρβάνα, με την παρουσίαση του συστήματος μου στον ΗΧΟ, τον Ιανουάριο του 2009, ενώ τον Δεκέμβριο του 2009 παραιτούμαι από το A.C.A. και... εντάσσομαι δυναμικά στο AVSite.gr ... :126:
Ο Κ. Παπαγεωργίου τραβάει φωτογραφίες για το περιοδικό ... :136:
HiTech, ΗΧΟΣ, High Fidelity και εφημερίδες που έγραψαν...
Εκτοτε, δεν έχω κάποια μεταβολή του συστήματος να αναφέρω... :143:
Αν υπάρχουν κάποια σχόλια, ερωτήσεις, απορίες κλπ, πολύ ευχαρίστως να προσπαθήσω να ανταποκριθώ...
vlasis
Φωτογράφος!
Αρχικα σβηστηκαν πολλα ποστς που δεν ειχαν σχεση με την παρουσιαση του συστηματος του Incognito....ακομα και δικα μου που ειχαν κατευναστικο χαρακτηρα....στον βροντο βεβαια!!!!!
Απο δω και περα οτιδηποτε δεν εχει σχεση με το θεμα θα σβηνεται.....γιατι χαθηκε η γ@μ#μεν@ η μπεσα παρολες μου τις φιλικες και ευγενικες προσπαθειες στο να διατηρηθει ενα ρημαδιασμενο επιπεδο.
Επειδη λειτουργω ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΑ καλοπροαιρετα απεναντι σε ολους και σεβομαι το AVSITE και φυσικα ολα του τα μελη αυτο που κανω το κανω πραγματικα με αγαπη και ομορφη διαθεση ξεκαθαριζω οτι ΔΕΝ ΔΕΧΟΜΑΙ υποδειξεις για το ποια ποστς πρεπει να σβησω καθε φορα που ξεφευγει ενα θεμα απο τον αρχικο του σκοπο!!!!
Αν μου ελλειπε η σωστη κριση πιστεψτε με δεν θα μου ειχε δοθει η αρμοδιοτητα του συντονιστη.....
ΟΙ ΗΧΗΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΡΑΣΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΝΕΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΙΣ ΑΓΑΠΗΜΕΝΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΜΑΣ ΚΡΑΤΟΥΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑ.......ΚΑΙ ΕΤΣΙ ΘΑ ΤΗΝ ΚΡΑΤΗΣΩ!!!!!!!
παρατηρω ομως οτι στους ανθρωπους του Ηχου τους εβγαλες πολυ low-end ουισκι :119:
John_rebeL
