Πρόβλημα βόμβου σε πικάπ
Ξεχασα να πω για την γειωση του πηγαδιου που ειπες,συμφωνω να γειωθει.Ειδα και αλλα πικαπ που το κανουν αυτο,μεταξυ αυτων και ενα thorens td350 που ειχα.
Aκομη κατι,αφου το πικαπ το επιτρεπει,θα συμβουλευα την δοκιμη και σε ενα αλλο καλωδιο (rca-rca)απο το πικαπ στο project or audiolab,απλα να σιγουρευτουμε οτι το υφισταμενο καλωδιο δουλευει/θωρακιζει σωστα.
Tελος,κατι που θα ηταν καλο να ξερουμε ειναι αν το σημειο γειωσης project / rca και audiolab / rca εχουν επαφη.Μαλλον ναι,ανκαι δεν μπορει να γινει κατι γι'αυτο
To Thorens, αν δεν κάνω λάθος έχει μεταλλικό σασί. Στο δικό μου το πηγάδι σφίγγει στο σασί που είναι από MDF, χωρίς να έχει καμία επαφή, μέσω αγωγού με τον βραχίωνα. Τι θα αλλάξει αν το κάνω;
Το δοκίμασα και με άλλο καλώδιο και είχε τον ίδιο βόμβο.
Phonostages άλλαξα, καλώδια RCA_RCA άλλαξα. Το μόνο που δεν έχω άλλη κεφαλή να δοκιμάσω.
Όσο για γείωση/RCA του phonostage(project) έχουν επαφή. Στη μέτρηση που έκανα μου έβγαλε ένδειξη το πολύμετρο.
Πιο πάνω γράφω ότι ένωσα από το βιδάκι στο headshell του βραχίωνα στη θωράκιση της κεφαλής και τίποτα δεν άλλαξε.
PURETONE
Ένα σκέτο "Π"
Εάν έχει στριμμένο όμως το μαύρο μαζί με τα υπόλοιπα 4 καλωδιάκια εσωτερικά θα βγάλει βόμβο. Αξίζει η δοκιμή και είναι ασφαλέστερη από αυτό που λέω εγώ να την περάσει στο pin
Δεν ειμαι σιγουρος γι'αυτο.Το μαυρο ειναι γειωση του βραχιωνα και θα προτιμουσα τα αλλα 4 να ειναι καθαρα απο το headshell ως τα rca.
Tεινω να πιστεψω οτι τελικα προκειται για μια ακομη "περιπτωση grado" .Δεν ξερω αν παιζει κατι με ανεπαρκη θωρακιση των εσωτερικων καλωδιων του βραχιωνα αν ειναι με ανθρακονηματα,ανκαι παρομοια προβληματα με grado αναφερθηκαν και με αλλους βραχιωνες.
PURETONE
Ένα σκέτο "Π"
Το 350 εχει ξυλινο/mdf σασι,αλλα μεταλικο πλατω.
Δοκιμασε την μια μονο γειωση στο συστημα,αλλα οπως ειπα πιο πανω μαλλον προκειται για ακομη μια περιπτωση grado hum απο τις πολλες.Πιστευω οτι με αλλη κεφαλη μαλλον δεν θα εχεις το προβλημα.
Ας κάνει και την τελική προσπάθεια με το pin.
Θα κόψεις μία μικρή αλουμινοταινία αυτοκόλλητη και θα ενώσεις την μεταλλική θωράκιση της κεφαλής (από κάτω που έχει) με οποιοδήποτε G pin (left/right δεν έχει σημασία). Να βεβαιωθείς ότι έχεις κάνει κύκλωμα όμως.
Το μαύρο από το headshell (που θα είναι ενωμένο μόνο με το headshell) θα το ενώσεις με το πράσινο του pilar και θα τραβήξεις ένα ακόμα καλωδιάκι από κάτω από κάτω από το bearing και θα το στείλεις και αυτό στην ένωση πράσινου/μαύρου. Την τριάδα θα την στείλεις στο ground του audiolab, ή σε οποιοδήποτε άλλο ground εκτός από το stage σου.
Όταν το κάνεις αυτό δοκίμασε με ένα άλλο καλώδιο να ενώσεις το ground του phono stage σου με το ground του audiolab και ανάλογα αποφασίζεις.
Εμένα έχει ακρυλικό πλατό. Τέλος πάντων θα το δοκιμάσω και αυτό.
Θα κάνω και αυτά που λέει ο GeoVaz...και επανέρχομαι...:)
Χαχαχαχα....:p
Αντί να βαράω εγώ το κεφάλι μου στο τοίχο, το βαράς εσύ; :)
Τέλος πάντων, μάλλον είναι θέμα Grado. Μακάρι να είχα άλλη κεφαλή εδώ να δοκίμαζα.
Ένα τελευταίο μένει, να είναι η καλωδίωση του βραχίονα(παρόμοιο πρόβλημα βόμβου είχε και άλλος στο forum με project debut, αλλά με άλλη κεφαλή). Όταν την αλλάξω θα δω...
ΥΓ. Τα καινούργια καλώδια να τα περάσω συστρεμένα μέσα στον βραχίωνα;
PURETONE
Ένα σκέτο "Π"
Αν ο κατασκευαστης τα στελνει συστρεμενα ναι, η χωρισε τα σε L ( λευκο/μπλε) + R (κοκινο/πρασινο)
Από ότι βλέπω στη φωτό τα έχει συστρεμένα:
Για μέσα στο βραχίωνα δεν έχει το μαύρο της γείωσης. Θα αφήσω αυτό που έχει τώρα στον βραχίωνα, και θα ενώσω την άκρη του με το κροκοδειλάκι που έχει το καινούργιο καλώδιο:
PURETONE
Ένα σκέτο "Π"
Ειναι 2+15 το πρωι πηγαινε να κοιμηθεις....χαχαχαχα
Mια χαρα οπως ειναι !!
Τα έκανα όλα αυτά που γράφεις GeoVaz, αλλά δεν άλλαξε τίποτα!
ΟΚ θέλει δραστικά μέτρα.
Κάπου θα έχεις κάποιο μικρό φερίτη από κάποιο USB ή εάν δεν έχεις σε ένα κατάστημα ηλεκτρονικών θα βρεις. Κούμπωσέ τον σε ένα καλώδιο εισόδου στο phono (απόσταση θα έλεγα κοντά στο RCA) ή στην άκρη του καλωδίου της γείωσης που πάει στο phono.
Είναι φτηνοί (1-2 ευρώ) Δοκίμασε μερικούς και μείνε σε αυτόν που σου κόβει περισσότερο βόμβο και λιγότερη πληροφορία (γιατί θα σου κόψει). Δοκίμασε να τον κουμπώσεις σε διαφορετικά σημεία του καλωδίου.
PS Εάν δουλέψει σε καλώδιο τροφοδοσίας θα είσαι τυχερός γιατί δεν θα σου κόψει πληροφορία.
Θα έλεγα αφού κάνει που κάνει την καλή δουλειά από την αρχή, να τα ξεμπλέξει και να τα ξαναστρίψει ανά ζεύγος καναλιού όπως λες έως να βρει την επιθυμητή τιμή χωρητικότητας.
Έχεις καπασιτόμετρο @mikekam ?
Έχω πολλούς, αλλά μόνο ένας ανοίγει, οι άλλοι είναι φιξ. Τον δοκίμασα, στα RCA κοντά στο phono και τίποτα... Το δοκίμασα και σε άλλο σημείο του καλωδίου, μέχρι το πικάπ....πάλι τίποτα.
Και την ώρα που τα έκανα όλα αυτά, άκουσα τον βόμβο να μου σκάει ένα σαδιστικό χαμόγελο...:fuckyou:
Θα πάρω κι άλλους και θα δω.
Το καλωδιάκι του ρεύματος έχει δικό του φερίτη, έβαλα και τον δικό μου δίπλα....και φυσικά τίποτα...
Καπασιτόμετρο δεν έχω. Είναι ακριβό;
PURETONE
Ένα σκέτο "Π"
Kαι γω θα πρoτιμουσα ανα ζευγη αλλα ας τα ξετυλιξει ως ζευγη και να τα αφησει οπως ειναι συστρεμενα ηδη,θα ταλαιπωρηθει αδικα.
Αρχισα να νιωθω οτι κανουμε στον mike οτι μας κανει η τρόικα,κανε αυτο κανε εκεινο και αποτελεσμα δεν εχει ... χαχαχα
Χαχαχα...
Εγώ από τις 1:00 κοιμόμουνα...το μήνυμα το έστειλα στις 21:08...
Από ότι βλέπω άλλοι ξενυχτάνε...;)
χαχαχα...
Είδες; Αν και άλλαξε η κυβέρνηση...εγώ ακολουθώ πιστά ότι μου λέτε...σαν την παλιά κυβέρνηση...;)
χαχαχα...
Να κάνουμε κάτι ακόμα? Να εξαντληθούν δηλαδή όλες οι προσπάθειες
Θα πάρεις ένα καλώδιο κεραίας και προσεχτικά θα βγάλεις την θωράκιση. Μετά θα την φορέσεις στα καλώδια εξόδου του πικάπ από RCA σε RCA και θα ενώσεις την μία άκρη της θωράκισης με όλες τις γειώσεις. (μαύρα, πράσινα, από το bearing) και θα στείλεις την άλλη άκρη της θωράκισης στη γείωση του phono ή στην γείωση του audiolab.
Κάτι τέτοιο δηλαδή. Το έκανε παλιά και η SME και δούλευε
Δε θα χωρέσουν και τα 2 καλώδια RCA στη θωράκηση του καλωδίου κεραίας. Ένα ένα, ίσως.
Ήδη χρησιμοποιώ κάτι τέτοιο :)
papaevagelouv
