PrimaLuna Dialogue Premium HP...γνώμες?
Χωρίς επίσης αμφισβήτηση στην αξιοπιστία της ανωτέρω μαρτυρίας,εκτιμώ ότι το στοιχείο που εισπράτ τεται -κάνοντας τη ευτυχή διαφορά για εσένα στην εν λόγω περίπτωση- είναι ο αυστηρός έλεγχος που ασκείται στα μεγάφωνα χαμηλών χάρη στη σχεδίαση του H360 συνδυαζόμενη με υψηλή γραμμικότητα στην απόκριση των Venere από τη δεύτερη οκτάβα και άνω -ελέω κιόλας προσεκτικής σχεδίασης ως προς την οπή ανάκλασης χαμηλών.Ένας τέτοιος ιδανικός συνδυασμός θα εξασφάλιζε ικανοποιητική απόδοση για τις κατώτερες αρμονικές στη ζώνη χαμηλών προάγοντας κιόλας την αντίληψη των επιμέρους θεμελιωδών για δεδομένο ακροατή...
Χμ δεν θα το έλεγα.
Μια ορθή σχεδίαση τρύπας συντονισμού μας δίνει, περίπου, το παρακάτω αποτέλεσμα:
Συντονισμός δηλαδή σε ένα μόνο σημείο, 30 Hz στο παράδειγμα, λίγο κάτω από την απόκριση των μεγαφώνων, με την επόμενη στάθμη <<βρόμας>> του σωλήνα (240 Hz) τουλάχιστον 20 db κάτω από τη στάθμη.
O devialet με το SAM "εξωθει" τα χαμηλά του venere 3.0 μέχρι 18hz από τα 40hz της σχεδίασης. Άρα έχουμε... βιασμό ή απλά η Sonus Faber-Castell απέφυγε για δικούς της λόγους το "χαμηλωμα"?
Βιασμός.
Η σονους προτίμησε την ενίσχυση του φάσματος από 50 έως 120 για λόγους μάρκετινγκ, εις βάρος της απόκρισης χαμηλά. Καλά έκανε.
διαδικτυακή σελίδα του Primaluna Dialogue HP
Προσωπικά, δε βλέπω τσοντοσάιτς. Συνήθεια από παλιά, για το φόβο των ιών. :p
Ο βιασμός καλό είναι να μη συμβαίνει, ιδίως άσκοπα.
Άσκοπα, διότι αδυνατούν να βγάλουν το φάσμα της κατώτερης οκτάβας σε στάθμη 10 ντεσιμπέλ μεγαλύτερη της επόμενης οκτάβας, ως επιβάλλεται, κι αυτό σε ικανές στάθμες ώστε να γίνουν αντιληπτές οι εν λόγω συχνότητες.
Τα μεγάφωνα που βιάζονται, ματώνουν σε χρήσιμες συχνότητες.
Αν θες να τα βιάζεις χωρίς να ματώνουν, δώσε πόνο μέχρι τους 30 κύκλους (καλύπτοντας την μισή κατώτερη οκτάβα), και σβήσε οτιδήποτε κάτω των 30, είναι πιο συνετό να πας τη μαμά απόκριση των 38 στους 30, παρά να τα σκίζεις παρακάτω.
Αν σώνει και καλά επιθυμείς πλήρη απόκριση της κατώτερης οκτάβας, χρειάζεται εξωτερική βοήθεια από κάποιο ικανό σαμπ.
Βιασμός.
[DOUBLEPOST=1488025594][/DOUBLEPOST]
Ακριβώς έτσι. Παραφύση κιόλας βιασμός θα έλεγα.
Συνηθισμένη τακτική ο τονισμός της ανωτέρου περιοχής, από πολλούς σχεδιαστές.
Ρυθμικό, πιασάρικο άκουσμα, που δείχνει ογκώδες και κάποιοι θα το εκλάβουν ως περισσότερο χαμηλό σε συγκριτικό με άλλο ηχείο.
Είναι γνωστό ότι το κάτω μέρος της απόκρισης του σωλήνα μπας ριφλεξ, βρίσκεται σε ανάποδη φάση με την απόκριση των μεγαφώνων, οπότε υπάρχει ακύρωση του ενός από το άλλο, άρα ουδείς λόγος βιασμού του μεγαφώνου εκεί.
Η απόκριση των μεγαφώνων σε αυτό το τμήμα του φάσματος, είναι εξόχως χαμηλή, άρα ο ακατάσχετος βιασμός, μπορεί όντως να αποδώσει έξοδο σε αυτό το φάσμα, καθώς η ακύρωση της εξόδου του σωλήνα θα είναι μόνο τμηματική.
Η συμπίεση του δυναμικού εύρους (λόγου τρόπου λειτουργίας της ισοσταθμισης) για χάριν όλου αυτού του εκτρώματος, είναι σαφώς μεγαλύτερου κόστους σε σχέση με την απολαβή κέρδους στο συνολικό άκουσμα.
Shepherd
Μόνιμος
Βιασμός.
Αυτή μέτρηση είναι από το 2.5 που έχει ο φίλος που άνοιξε το νήμα. Το 3.0 μετράει λίγο διαφορετικά , κατεβαίνει πιο χαμηλά και έχει ένα τονισμό στα 8Khz και όχι στα 10 όπως το 2.5.
Τέσπα μηδαμινή σημασία έχει άλλα έτσι για τους τύπους.
Το αρχικό ερώτημα του νήματος έχει απαντηθεί εμμέσως.
Πολλά Watt και damping factor. Για ένα ηχείο δαπέδου που είναι από κατασκευής τονισμένο χαμηλά όπως όλα τα οικιακά Hi - Fi δαπέδου. Αλλιώς φίλε μου θα υποφέρεις από βουητά και χαλαρά μπάσα.
Α και που 'σαι , μετά dirac
Link για το 3.0 αν και πολύ φίλος με την Sonus μου κάνει ο τύπος.
Λιγα watt αλλα πολυ ρευμα;
Αδύνατο αυτό που λες.
Μόνο σε επίπεδο φυκιού χαϊεντικης φύσεως υπάρχουν τέτοιες ιστορίες.
Στην φυσική, η σχέση των αμπέρ με τα βατ, είναι εντελώς συγκεκριμένη. ;)
Η ισχύς ισούται με την ένταση στο τετράγωνο επί της αντίστασης. Η ένταση που απαιτείται δηλαδή, ισούται με την τετραγωνική ρίζα της ισχύος δια την αντίσταση.
Πάρε χαρτί και μολύβι. Θες 250 βατ στα 4 ωμ. Βρες πόσα βολτ απαιτούνται, και πόσα αμπέρ, είναι απλές πράξεις δημοτικού.
Αν φάει 10 αμπέρ το ηχείο, θα έχει αρπάξει 400 βατ.
10 αμπέρ δεν είναι τίποτα για σοβαρά ενισχυτικά.
Ok καταλαβα. Σε ηχεια που τα σπεκς λενε ευρυ φασμα προτεινομενης ισχυος πχ 20_250w και 150w rms και 93db και εμπεδηση 8 Ωονομαστικη και 5 Ω ελαχιστη, θα προτεινατε λαμπα μονοτελικη η ταξη α στερεας καταστασης η "ποταπη" ταξη Δ;
T
Tadakis
Το Μ, όπως λέμε measurements...8-)
The output impedance varied widely, from an extraordinarily high 15 ohms with EL34s and 14 ohms with KT120s from the 16 ohm tap, both tubes in Ultralinear mode, to 2.4 ohms with EL34s and 2.15 ohms with KT120s, both tubes in Triode mode, from the 4 ohm tap. The output impedance from the 8 ohm tap was lowest with both tubes in Triode mode, at 4.6 ohms (EL34s) and 3.9 ohms (KT120s). Changing to Ultralinear mode raised these impedances to 7.9 and 7.4 ohms, respectively.
Αν μου επιτρέπεις αυτό είναι για τον Primaluna Dialogue Premium, όχι τον HP που η σχεδίαση του (μάλλον?) είναι άλλη - καθότι έχει διπλάσιο αριθμό λυχνιών από αυτόν - καθότι παίρνει και τις μεγαλύτερες (ΚΤ150). Δεν τοποθετούμε αντίθετα με σένα αλλά για αποφυγή παρερμηνειών.
Σε κάθε περίπτωση ευχαριστώ όλους όσους έδωσαν κάποια ποιοτική απάντηση στο thread καθώς και σε προσωπικά μυνήματα και αφήνω εκτός τα ανούσια επικριτικά σχόλια τα οποία μόνο βοήθεια δεν δίνουν.
Σε γενικότερη απάντηση στο thread τώρα,
Το thread το άνοιξα ζητώντας γνώμες για τη συσκευή αυτή καθεαυτή. Δεν ρώτησα για matching με τα ηχεία μου, τα περιφερειακά μου καθώς και το χώρο μου - παρόλο που η κουβέντα πήγε εκεί (και γιατί όχι αφού μάλλον κανένας από αυτούς που έγραψαν δεν φάνηκε να γνωρίζει τη συσκευή).
Με ενδιέφερε κατά κύριο λόγο να διασταυρώσω αν αυτό που άκουσα (distortion, harsh) είναι πραγματικότητα που έχουν αντιμετωπίσει και άλλοι και τελικά αν όλα αυτά τα θετικά σχόλια από τις παγκόσμιες κοινότητες audio και ειδικό τύπο έχουν βάση ή όχι. Με αυτό θα έπαιρνα θάρρος να έκανα ακόμα μια ακρόαση και να εξερεύνησω αν τελικά φταίει κάτι για αυτό.
Λυπηρό είναι δε να αναφέρω ότι πολλά ιδιωτικά μυνήματα παραλήφθηκαν από ανθρώπους που απάντησαν στο πρωταρχικό μου ερώτημα αλλά δεν έχουν το θάρρος να εκφραστούν δημόσια.
αυτά. και ευχαριστώ και πάλι όλους.
Sorry απο πλευρας μου που εγραψα κατι ασχετο με το θεμα που εθεσες
Λυπηρότατο! :p
Χαχαχαχαχα
Το πόσο ΄΄εκδικητική΄΄ για την απόδοση ενός ηχοσυστήματος αποβαίνει η ανεπάρκεια ισχύος διαφαίνεται ακόμη καθαρότερα κατά την ακρόαση μέσω απαιτητικών στον εν λόγω τομέα ακουστικών.
Αρκεί μια αντιπαραβολή εντυπώσεων από πληθώρα DAC της αγοράς που διατείνονται ότι οδηγούν επαρκώς δύσκολους επί κεφαλής μετατροπείς με την έξοδό τους ν'αποδίδει ισχύ τάξης 500-1000 mWatt επί φορτίου τάξης 16-32 Ohm σε σύγκριση με αφιερωμένους ενισχυτές που υποστηρίζουν δεκαπλάσιες τιμές ισχύος στην ίδια τάξη φορτίων...Είναι λες και ακούγεται εντελώς διαφορετικό περιεχόμενο...Χωρίς καν να περνάμε -για λόγους επιείκειας- σε πραγματικά δύσκολα φορτία επί κεφαλής μετατροπέων λαμβάνοντα τιμές εκατοντάδων Ohm...
Προτείνεται να μελετήσεις τις αναφορές σε αντίστοιχα νήματα.Τα σχετικά κριτήρια έχουν επεξηγηθεί σε βαθμό...κορεσμού.Αναλογίσου επίσης δύο επιπρόσθετα στοιχεία : Πρώτον,κατά την ακρόαση σε συνηθισμένες ώρες της ημέρας θα προκύπτει ανάγκη για υψηλότερες στάθμες σε σχέση μ'εκείνες που σχεδίαζες εκ των προτέρων να ακούσεις και δεύτερον,πληθώρα από επαγγελματικούς ενισχυτές που αποδίδουν αρκετές εκατοντάδες Watt σε ΄΄ποταπή΄΄ τάξη Δ είναι προδιαγεγραμμένοι να οδηγούν με ελκυστικά αποτελέσματα -πιστοποιούμενα σε διάφορα live - επαγγελματικά ηχεία έχοντα ονομαστική αντίσταση 4-8 Ohm και υψηλές τιμές ευαισθησίας,τάξης 95 dB και άνω στο 1 μέτρο...
...Το thread το άνοιξα ζητώντας γνώμες για τη συσκευή αυτή καθεαυτή. Δεν ρώτησα για matching με τα ηχεία μου, τα περιφερειακά μου καθώς και το χώρο μου - παρόλο που η κουβέντα πήγε εκεί (και γιατί όχι αφού μάλλον κανένας από αυτούς που έγραψαν δεν φάνηκε να γνωρίζει τη συσκευή).
Εφόσον οι ακροαματικές εκτιμήσεις της διαδικτυακής κοινότητας ως προς δεδομένη συσκευή διατυπώνονται χωρίς λεπτομερή αναφορά στις πραγματικές συνθήκες υπό τις οποίες προέκυψαν,έχουν οι πρώτες μονάχα...φιλολογική αξία.
Είναι μήπως υπερβολικά...σεμνοί,ή σκιάζονται;;;:sneaky:
Σε κανέναν δεν αρέσει κατά βάθος να δέχεται επικριτικές ή διορθωτικές παρατηρήσεις,ιδίως για ζητήματα που άπτονται των προσωπικών του προτιμήσεων.
Μια κατηγορία συμμετεχόντων σ'ένα βήμα δημόσιου διαλόγου είναι δυνατόν να πτοείται από αυτό το γεγονός.Μια άλλη κατηγορία μπορεί να χρησιμοποιεί μια τέτοια απέχθεια για να βελτιώνει τα γραπτά της,επιζητώντας ενδόμυχα αντιδράσεις και διορθώσεις που θα τους καθιστούν προοδευτικά ικανότερους και περισσότερο πληροφορημένους...Είναι κάτι ανάλογο των απαιτήσεων που προβάλλονται στην επιλογή ενισχυτή...;)
Καλησπέρα,
Ψάχνω 'μοντέρνο' ολοκληρωμένο ενισχυτή. Δεν με ενδιαφέρει τόσο η ζεστασιά και το κουκούλωμα όσο η τρισδιάστατη εικόνα, το φοκους και φυσικά η οδήγηση. Απεχθάνομαι δε τη παραμόρφωση και το γρέζι.
Δοκιμάστηκε ο συγκεκριμένος και δεν μπορώ να πω ότι τρελάθηκα...
...Με budget 5K κάποια άλλη εναλλακτική?
Η ομαλή διαβίωση ατόμου με αντιτιθέμενες μεταξύ τους πτυχές της προσωπικότητας προϋποθέτει να τις διαμορφώνει κατά τρόπον ώστε να μη σκιάζονται η μια την άλλη...:D
Χιντεν γκουρου μενι θενκς!
Μιας και ο διαθέσιμος χρονος εχει φτασει σε σημειο ...κορεσμου, παρακαλώ παραθεσε τα νηματα στα οποια αναφερθηκες για να μελετησω ενδελεχως.
Μενι θενκς εγκεν:)
Α επίσης, προτεινεις εμμέσως την καταργηση των προσωπικων μηνυμάτων στο βημα δημοσίου διαλογου;o_O
Ενδεικτικά (και πρόσφατα) νήματα που έρχονται στο νου είναι τα παρακάτω:
http://www.avsite.gr/forum/threads/dynamic-range-και-dynamic-headroom.155327/
http://www.avsite.gr/forum/threads/Επιλογή-λαμπάτου-ολοκληρωμένου-ενισχυτή.156037/page-3
Προτείνω φανερούς...αντιλόγους.:sneaky:
Μενι θενκς εγκεν:)
[DOUBLEPOST=1488047746][/DOUBLEPOST]
Μενι θενκς εγκεν:)
T
Tadakis
Λυπηρότατο! :p
Χαχαχαχαχα
Με κάθε σεβασμό και εκτίμηση προς το πρόσωπό σου (που είναι αντικειμενικά ΠΟΛΥ) και της λοιπή κοινότητα αυτού του φόρουμ,
αν αναλογιστείς ότι αυτά τα σχόλια/μυνήματα έχουν πληροφορία βάσιμη που κάποιος μπορεί να αναλογιστεί σε σχέση με κενά ή προσβλητικά μυνήματα άλλων, σίγούρα είναι λυπηρό όταν δεν μοιράζεται ευρέως. Λυπηρό για τη κοινότητα και το χώρο που θεωρητικά (και ελπίζω πρακτικά) αυτό το φορουμ στηρίζει. Για εγωισμούς, εκκεντρικότητες και λοιπές συμπεριφορές ΟΧΙ δεν είναι λυπηρο. Ισα - ισα. Το να πέφτει η ποιότητα της συζήτησης (και ας μην κρυφτούμε πίσω από το δάχτυλο μας ονομάζοντάς το χιουμορ ή χαβαλές γιατί απλά δεν είναι.) και να υπάρχει ένα μόνο ποσοστό χρήσιμης πληροφορίας στο κάθε thread, ναι με κάνει να πιστεύω πως είναι λυπηρό. Αποψη μου. Όπως καταλαβαίνω και ποια είναι η άποψη σου. Ας σεβαστεί όμως ο καθένας μας την άποψη του άλλου.
Σέβομαι την άποψή σου επί της σκοπιάς αυτής που έθεσες.
Χαίρομαι που σέβεσαι και την δική μου άποψη, επί μιας άλλης σκοπιάς θεώρησης του ίδιου θέματος.
Σε πολλά θέματα υπάρχουν διαφορετικές οπτικές, όπως λόγου χάριν για τους αλλοδαπούς οπαδούς του ισλάμ. Άλλοι υποστηρίζουν τα ίσα δικαιώματα και την ορθότητα του Ομπάμα, άλλοι το να πέσουν καναδυό μπόμπες να τους κάψουν όλους να ησυχάσουμε, ή έστω (πιο ήπια εκφραζόμενος) την πολιτική του Τραμπ, της χρυσής αυγής, της Λεπέν, κλπ.
Εγώ είμαι υπέρ των πυρηνικών.:p
argiristheo
