Μέτρηση RT60 και προτάσεις για βελτίωση χώρου
Εαν υπαρχει βιβλιοθηκη, το να τα φτιαξουμε οπως στη φωτογραφια, δεν βοηθαει;
Βοηθάει στη διάχυση του ήχου.
Λοιπόν, είμαι ένα βήμα πριν την τοποθέτηση διαχυτών στο ταβάνι. Έχω δύο κομάτια mdf 10mm 120*120cm. Πάνω τους θα κολληθούν οι διαχύτες της φωτό (τέσσερις σε κάθε mdf), me σιλικόνη υποθέτω. Αναμεσα στο mdf και στο ταβάνι θα μπει ηχοαπορροφητικό υλικό. Έχω διαβάσει διάφορα αυτες τις μέρες εδώ, στο φόρουμ κυρίως. Οπότε συνοψίζοντας:
1) Θέλουμε πυκνό ηχοαπορροφητικό υλικό, σωστά; ΠΧ πετροβάμβακα 100αρι? Πάπλωμα ή φύλα; Κάποι άλλο υλικό;
2)Τι πάχος; Καμιά δεκαριά πόντοι (πχ δύο φύλα)?
3) Να βιδώσω σφιχτά (υποθέτω τέσσερις βίδες ανά mdf), ούτως ώστε να κάνει κούρμπα το ξύλο ή ίσα ίσα;
4) Διάβασα ότι καλό είναι να υπάρχει κενό αέρος. Ισχύει; Μπορεί αυτό να επιτευχθεί στο ταβάνι; Με τι τρόπο; Πχ να ειναι ταβανι, αερας, πετροβαμβακας, mdf?
5) Κάτι που δεν έχω σκεφτεί; Κάτι που δεν σκέφτομαι καλά; Οτιδήποτε....
ΥΓ πως βάζω τις φωτό εντός του κειμένου και όχι σαν συννημένα;
καλά όλα αυτά...σε μια γενική γραμμή αλλά...
μέτρηση πήρες από τον χώρο να έχεις άποψη το τι χρειάζεται?
άκυρο...τώρα γύρισα σελίδα και είδα:p
Οχι πετροβάμβακα. Ανοιχτό θα το έχεις από τα πλαϊνά, θα πέφτει κάτω, θα το αναπνέεις. Βρες άλλο υλικό, αντιαλλεργικο και χωρίς παρενέργειες, σε μαλακό ρολό.
Ναι, 10-15 πόντοι καλά είναι.
Ίσα ίσα και θα κάνει κουρμπα.
Άσε τα κενά. Να ακουμπάει το ξύλο στο υλικό απορρόφησης.
Μαλακό ρολό ηχοαπορροφησης από Λαζαράκη έχω χρησιμοποιήσει, δουλεύει ωραιότατα, αυτό το πρασινωπό.
Λοιπές απαντήσεις, μέσα στο κουοτ.
Τι ειναι αυτο το κουοτ;
Αυτο το πράσινο, σαν το αριθερμ δεν ειναι;
Ναι, αριθερμ πράσινο.
Μέσα στο quote του κειμένου σου, έχω γράψει απαντήσεις.
Όταν κολλήσω τους διαχύτες, να βάλω σιλικόνη σε όλη την επιφάνεια, ούτως ώστε να γίνουν ένα σώμα με το mdf ή να βάλω περιμετρικά;
Σκεφτόμουν ότι στο μέλλον, δεν θα μπορώ να τους ξεκολλήσω αν απλώσω σιλικόνη παντού (θα μου πεις, γιατι να τα βγάλεις, δικό σου ειναι το σπιτι)....
Από ότι βλέπω το αριθερμ σε φύλλα είναι πιο βαρύ απο ότι σε πάπλωμα, οπότε υποθέτω πάω για δύο ή τρία φύλλα, βολεύει κιόλας καθότι οι διαστάσεις ταιριάζουν ακριβώς...
Όχι, πάρε το πάπλωμα, που είναι μαλακό.
Σιλικόνη βάλε 3 λωρίδες και ότι πιάσει. Χαλαρά, η σιλικόνη, ρίξε παχιές λωρίδες και μη το πατάς, απλώς να ακουμπήσει, για να έχει ελαστικότητα, θα λυγίζει το ξύλο και θα πάλλεται. Σίγουρα, όταν στεγνώσει η σιλικόνη, βάλε μια βίδα με ροδέλα πλατιά στο κέντρο περίπου του κάθε διαχυτή, σε ένα κύβο, να το κρατάει στη θέση του η ροδέλα κυρίως. Χωρίς σημαντική πίεση η ροδέλα, ίσα ίσα να το πατήσει.
Άμα δε βάλεις βίδα, με μπάσο σα το δικό μου, δε θα μείνει ούτε ένα τεμάχιο επάνω, θα σου έρθουν στο κεφάλι, αργά ή γρήγορα. :p
Και προσοχή στο δέσιμο του ξύλου στο ταβάνι, 10-αρες βίδες μεγάλες, με ουπα 12-αρια μεγάλου μήκους, και πολύ φαρδιά ροδέλα, να έχει μεγάλη επαφή με την ξύλινη επιφάνεια. Καλό είναι να βρεις ροδέλα με μαλακό ελαστικό στην επιφάνεια που θα ακουμπήσει στο ξύλο.
Να ξέρεις, θα κάνει μεγάλη κοιλιά το ξύλο στο κέντρο. Αν δε θες μεγάλη κοιλιά, θα χρειαστεί και μια βίδα με ροδέλα και ελαστικό στο κέντρο του ξύλου.
Οπότε, να βάλω τρεις στρώσεις αριθερμ, που να σφίξω, ούτως ώστε στη μέση να έχει κάνει κούρμπα το ξύλο. Από ότι είδα σε φωτό απο τον παλιό σου χώρο, πρέπει να έχεις σφίξει αρκετά, ειδικά εκει που λες ότι εχει πάχος 23 πόντους.
Επίσης σκεφτόμουν, για να μην φαίνονται οι βίδες, να βιδώσω πρώτα τα ξύλα και μετά να κολλήσω τους διαχύτες (εκει που ειναι η βίδες θα έχω σκάψει ελαφρώς τους διαχύτες).
Δεν ξέρω βέβαια αν ειναι επίφοβο να πέσει κάνας διαχύτης, μπάσο σαν το δικό σου δεν έχω σίγουρα, αλλά έχω δυνατούλια σαμπ (2x pb4000).
Καθόλου δεν έσφιξα, χαλαρά εντελώς.
Ίσα ίσα να ακουμπάει το πάπλωμα σε ξύλο και ταβάνι.
Νομίζω πως 2 στρώσεις αρκούν, αλλά δεν είναι άσχημη ιδέα οι 3.
Έκτακτα, άρα, δυο στρώσεις αριθερμ πάπλωμα, mdf 1 cm, διαχύτες κολλημένοι με σιλικόνη. Δεν σφίγγω πολύ, αν πχ ειναι 10 πόντοι το υλικό το σφίγγω τόσο που να πάει πχ 9,8 εκ για να ειμαι σίγουρος.
Μια μέτρηση:
Λογικά θα πέσει ο χρόνος παντού, θέλω να πιστεύω...
Έχω και μεγάλο χώρο...
Θέλει πολλά τετραγωνικά μέτρα διάχυσης σε τοίχους πρώτης ανάκλασης για να πέσουν σοβαρά οι χρόνοι αντήχησης.
Χονδρικά, μίνιμουμ περίπου 20 τμ επιφάνειας θες για να στρώσει στα βασικά ο χώρος, και 30τμ για το πλήρες έργο.
Δηλαδή, η διάχυση χρειάζεται μεγάλη επιφάνεια για να ρίξει τους χρόνους αντήχησης, ενώ η απορρόφηση λίγα, αλλά με τη διάχυση ο χώρος παραμένει ζωντανός και η ενέργεια των ηχείων δε χάνεται, ενώ με την απορρόφηση νεκρώνεται, φτιάχνεις τρύπες που ρουφάνε τον ήχο, αρχίζοντας από τα πρίμα, οπότε γίνεται "κακός" ηχητικά και δυσάρεστος.
Το ταβάνι φτιάχνει με τη μια την αίσθηση του χώρου, την κατεύθυνση και αφαιρεί την ανάγκη μπουχαρας, αλλά μια επιφάνεια μόνο ταβανιού δεν αρκεί για τους χρόνους αντήχησης ενός δωματίου.
Ε μην με ξενερώνεις έτσι ::(
Ενθάρρυνε λιγάκι, πες ότι όλα θα πάνε καλά!
Έστω ότι θα πέσουν λιιιιγο κάτω απο 0,5
Το επέμενο βήμα ίσως ειναι να απομονωσω το χώρο του Home cinema με καμιά βαριά κουρτίνα από τον υπόλοιπο χώρο, δλδ γυρω στα 30-33 τμ...
Διαχυτές από που και πόσο; Φενιζόλ είναι;
https://www.thomann.de/gr/the_t.akustik_diffusor_manhattan_eps_set.htm
ναι, πολυστερίνη
[DOUBLEPOST=1560334154][/DOUBLEPOST]
Μπουχάρες έχω τρεις (οι δυο ειναι φλοκάτες/βελεντζες) και φοβάμαι να τις βγάλω, προβλέπω να μένουν εκει όλο το καλοκαίρι....
Μη ξενερώνεις, προχωρα.
Σιγά σιγά θα το στρώσεις, είσαι στο σωστό δρόμο.
Άμα βάλεις το πράμα στο ταβάνι, οι μπουχαρες τον μπούλο. Άμεσα.
Λοιπον, μόλις βίδωσα τα mdf στο ταβάνι. Εκκρεμεί να κολλήσω τους διαχύτες.
Πρώτη παρατήρηση:Μου φαίνεται ότι παράγιναν κοίλα.... Δεν έχω σφίξει (στη φωτό το δεξί ειναι σφιχτό αλλά μετά το χαλάρωσα). Αν κολλήσω τους διαχύτες δεν θα φαίνονται όμορφα....
Παρατηρήσεις υποδείξεις ευπρόσδεκτες/απαραίτητες.
ΥΓ.Έβαλα αριθερμ πάπλωμα. Απλά έγινε λάθος (είτε απο εμένα είτε απο το μαγαζί) και στο δεξί έχει πεντάρι ενώ στο αριστερό τριάρι.... Καταλαβαίνετε τα νεύρα μου όταν το διαπίστωσα (είχαν αγοραστεί διαφορετικές μέρες). Οπότε λέω να κατεβάσω το τριάρι και να βάλω πεντάρι, ή το θεωρείτε υπερβολή;
Άστα ήσυχα. Καλά είναι.
Έτσι, κάνουν κοιλιά, που θα μεγαλώσει κι άλλο με τον καιρό. Αν θες να μην έχουν κοιλιά, θέλει βίδα στο κέντρο, αλλά θα πάψει να είναι ελεύθερη να πάλλεται η επιφάνεια ...
Klipschlascala_pro1988
