Ε! πως θα ακούγεται? λίγο καλύτερα από το σκέτο 7,2 που έχω τώρα. Θα ανεβάσει λίγο αέρα ψηλά.
Ατμος δεν θα γίνει , ούτε auro3d.
Έστω ότι σου βγαζει αυτόματα cross στα 80 Ηz και αποθηκεύεις τα αποτελέσματα των μετρήσεων. Αυτό, δεν έχει υπολογίσει φίλτρα για τα ηχεία σου, κάτω από 80 Hz. Εσύ πας μετά χειροκίνητα και βάζεις cross πιο χαμηλά στα 60 Ηz. Τότε αυτό που έκανες είναι ότι άφησες την περιοχή 60-80 Hz στην τύχη της χωρίς φίλτρα. Το ανάποδο που περιγράφεις ενδεχομένως δεν έχει σημαντική διαφορά.Δεν ισχύει αυτό. Φυσικά και φτιάχνει φίλτρα. Βέβαια στο θέμα cross να πούμε ότι το audyssey ψάχνει να βρεί την χαμηλότερη συχνότητα που μπορεί να παίξει κάθε ηχείο και εκεί ορίζει το cross. οπότε πολλές φορές μπορεί να δούμε τα ηχεία να είναι κροσαρισμένα στα 40hz.
το ότι εμείς θα το βάλουμε στα 80-90 δεν σημαίνει ότι δεν εφαρμόζεται eq κάτω από εκεί.
Παράδειγμα, κροσαριμένο ηχείο στα 90hz. Δηλωμένο small με κλειστά sub. Έδωσα στα γρήγορα μεγαλύτερη κλίση στη house curve και αμέσως μειώθηκαν τα ψηλά και ενισχύθηκε ότι μπορούσε χαμηλά.
Το audyssey δουλεύει με target curve.Έστω ότι σου βγαζει αυτόματα cross στα 80 Ηz και αποθηκεύεις τα αποτελέσματα των μετρήσεων. Αυτό, δεν έχει υπολογίσει φίλτρα για τα ηχεία σου, κάτω από 80 Hz. Εσύ πας μετά χειροκίνητα και βάζεις cross 60 Ηz. Τότε αυτό που έκανες είναι ότι άφησες την περιοχή 60-80 Hz στην τύχη της χωρίς φίλτρα. Το ανάποδο που περιγράφεις ενδεχομένως δεν έχει σημαντική διαφορά.
Το έχεις επιβεβαιώσει αυτό που λες ?Έστω ότι σου βγαζει αυτόματα cross στα 80 Ηz και αποθηκεύεις τα αποτελέσματα των μετρήσεων. Αυτό, δεν έχει υπολογίσει φίλτρα για τα ηχεία σου, κάτω από 80 Hz. Εσύ πας μετά χειροκίνητα και βάζεις cross πιο χαμηλά στα 60 Ηz. Τότε αυτό που έκανες είναι ότι άφησες την περιοχή 60-80 Hz στην τύχη της χωρίς φίλτρα. Το ανάποδο που περιγράφεις ενδεχομένως δεν έχει σημαντική διαφορά.
Εγώ Γιάννη είμαι με 5.1 και με αυτό τον τρόπο ακούω μουσική δεν μπορώ να το γυρίσω σε δικάναλο γιατί ο ήχος μου ακούγεται πολύ φτωχός και γι' αυτό ρωτάω, πιστεύω πως με Dolby PIIz ή το αντίστοιχο DTS για upmixing θα ακούγεται καλύτερα από το αν έβαζα ακόμη δύο ηχεία πίσω (για μουσική πάντα).Ε! πως θα ακούγεται? λίγο καλύτερα από το σκέτο 7,2 που έχω τώρα. Θα ανεβάσει λίγο αέρα ψηλά.
Ίσως να ισχύει για να το λέει. Στις μετρήσεις που κάνω δεν βλέπω κάτι τέτοιο.Βαριέμαι να μετράω ... βρήκα μία αναφορά εδώ:
Room Equalization Technologies 101 - Part 2 - From Vinyl To Plastic
Room Equalization Technologies 101 - Part 2. So just how good are these room correction programs and do they actually achieve what they set out to do?fromvinyltoplastic.com
Audyssey can generate filters in the range 10Hz to 24KHz, but it does not generate filters once it measures more than a continuing 3dB dip in room/speaker response (F3), nor does it generate any filters below the crossover frequency for the satellite speakers. This is notable as it prevents damaging subs and satellite speakers by applying excessive boost. However it can result in other restrictive issues, see my room equalization white paper here. As Audyssey does not calculate any satellite speaker filters below the selected satellite speaker crossover frequencies you should not drop your crossover frequency after the data is saved or you will have parts of the satellites speakers response with no equalization.
παρε καημενε ναχεις και atmos - auro3dΚαι εγώ ακούω πολυκάναλα μουσική ρε μάναμ. Αλλά μιλάω και για ταινίες.
Μερικοί έχουν κολλήσει coronaudyssey19 ενα πράγμαΥπαρχουν και χειρότεροι, ξαναπροσπάθησε![]()
πρέπει να σε αγαπάει πάρα μα πάρα πολύ ο ανηψιός....Το να σας καλώ για ακρόαση-θέαση για να αποδείξω τα λεγόμενά μου το θεωρώ τουλάχιστον χαζό.
Ο συγκεκριμένος -συγκεκριμένοι DENON που έχω όμως , έχουν έναν απίστευτο ήχο και ζωντάνια , που δεν έχω ξανακούσει σε άλλα σεταπς που έχει τύχει να έχω πάει και ακούσει.
Σήμερα είχε Ghost protocol το πρόγραμμα. Δεν σας κρύβω , ότι σε 2 στιγμές πεταχτήκαμε έντρομοι , και εγώ και ο ανηψιός. Τρομάξαμε κανονικά. ΟΧΙ αηδίες του στυλ αααχ , μιλάμε για ένα ξερό ΩΧ.
Τον ήχο και τα καλούδια του AVP δεν τα αλλάζω. Για τίποτα. Γι"αυτό και είπα θα βάλω δύο μπροστινά heights εκατέρωθεν της οθόνης που τα περιλαμβάνει άνετα στο απαρχαιωμένο του σύστημα.
Αν ήμουν πιο άνετος οικονομικά θα χτύπαγα τον 8500h. Αλλά προς το παρόν δεν με παίρνει.
Μπορείς να ζηλεύεις όσο θέλεις και να γίνεις πράσινος από την ζήλεια. Δεν θα αλλάξει κάτι.πρέπει να σε αγαπάει πάρα μα πάρα πολύ ο ανηψιός....![]()
έχει και την πρώτη του 1996 να δείτε με τον ΤομΜπορείς να ζηλεύεις όσο θέλεις και να γίνεις πράσινος από την ζήλεια. Δεν θα αλλάξει κάτι.
δώσ'του και ένα TOPGUN του μικρού να μαθαίνειΤο έχω και αυτό ρε χαμένε.![]()
