Εκτυπωση σε Ηχοδιαπερατο πανί για Ηχοαπορροφητικο Πανελ
Kotsidis John
Photography
PONGS....υφασμα
100 % Polyester , 270 gr/m², 308 cm
10mm air / 40mm ISOVER 1
Πιστευω θα εχει καλυτερο αποτελεσμα με 50mm Aritherm / + air
Εφαρμογη
Αντιπροσωπος
Για Εκτυπωση βρηκα 2 στην Αθηνα
Κανεις δεν εχει ICC profile για να καταλαβω το αποτελεσμα της εκτυπωσης.
copyexpress.gr και diastasis.gr
Μπορειτε απο ενα icc profile να καταλαβετε η να προβλεψετε το αποτελεσμα η την ποιοτητα της εκτυπωσης; Ειδικα απ οτι καταλαβαινω με dye η uv μελανια;
Φυσικα !! Εαν ειναι σωστο το ICC.
Τωρα δεν γνωριζω ουτε μπορω να φανταστω τι θα παρω στα χερια μου.
Μιλησα με 5 εκτυπωτες και κανεις δεν ειχε profile τουλαχιστον για τα substrates που τυπωνει.
Οι UV χρησιμοποιουν CMYK.. αλλά ποιο δεν εμαθα.
Οι sublimation "φερτο να το τυπωσω"
Εστειλα στην PONGS να μου στειλει profile του υφασματος για UV και Dye και τα μοντελο εκτυπωτων.
Μονο ετσι θα προχωρησω σ εκτυπωση.
Ειδαλως ενα δοκιμιο με full gamut target
Εγιναν οι δοκιμαστικες εκτυπωσεις σε διαφορα υλικα.
Ψηφιακη / UV / Transfer sublimation / Dye sumblimation
Υφασματα / καμβας / PONGS
Καλυτερο "οπτικο" αποτελεσμα εκτυπωσης ειναι η ψηφιακη σε υφασμα. Αλλα για σαλονι δεν γινεται αποδεκτο. Και η ψηφιακη επικαλυπτει τους πορους στο υφασμα.
Ο καμβας 170g/m δεν ειχε καλο αποτελεσμα. Χαμενο contrast και "μπουκωμενα" τα μαυρα.
PONGS
Υφασμα που δινει την αισθηση του καμβα. Streched. Μπορει να εφαρμοστει σε τελαρο.
Εκτυπωση με dye sublimation που απορροφαται απο το υφασμα και αφηνει τους πορους ανοικτους.
Εχει την αισθηση και την ποιοτητα για να γινει αποδεκτο σε σαλονι.
Το υφασμα παραδιδεται σε ρολλο με πλατος 160cm και μηκος 50μετρα.
Καθαρη εκτυπωση 159cm.
Η τιμη εκτυπωσης ειναι 25€-30€ στην διασταση 160cmx100cm.
Φυσικα μπορει να εκτυπωθει τρεχουμενο σε μηκος περισσοτερα μετρα.
Εαν υπαρχει ενδιαφερον στειλτε μηνυμα για να "συγκεντρωσουμε" μετρα. Δεν χρειαζεται να καλυψουμε ολο το ρολλο αλλα οσο περισσοτερα τοσο καλυτερα.
Εγω αρχικα ενδιαφερομαι για 160χ500cm
PONGS
αφού το έπιασες ζεστά και ρώτησες....:thumbsup:
έχεις ιδέα για το αν μπορούν να σκανάρουν κιόλας άλλα καδράκια και να τα εκτυπώσουν?
Υπαρχει ενας Θεσσαλονικη που κανει scan αγιογραφιες. Εχει μεγαλο scanner. Δεν θυμαμαι το ονομα του.
Φανταζομαι ομως θελεις μικρη διασταση, οποτε ρωταω Αθηνα και σ ενημερωνω.
μικρά λέγοντας....του μισού μέτρου
έχω ένα 3 πτυχο πίσω από τον καναπέ....που δεν θα θελε το γωγουλίνι να το χάσει :biggrin:
Μισο μετρο !! καδρακι
Θυμηθηκα
Γρανης Αντωνης
6945384043
Πολυ καλη ποιοτητα.
παίζει και λιγότερο...έχω καιρό να κοιτάξω πίσω από την πλάτη μου :biggrin:
www.printfabric.gr
Εκτυπώνουν και σε ηχοπερατό ύφασμα αν το ζητήσεις. Είχα μια επικοινωνία μαζί τους αλλά δεν το προχώρησα.
θελουμε ηχοπερατο υφασμα η θελουμε να αποροφα και αυτο κατι μεχρι να το περασει απο μεσα ο ηχος και να βρει τον absorber απο μεσα;
Δεν χρειαζεται ηχοπερατο υφασμα. Καμβας με επιστρωση για εκτυπωση ειναι μια χαρα. Θα απορροφα λιγοτερο τις υψηλοτερες συχνοτητες αλλα δεν πειραζει. Το ζητουμενο ειναι να γινεται απορροφηση στις χαμηλοτερες συχνοτητες και αυτες δεν επηρεαζονται απο την απορροφητικοτητα του υφασματος.
εξαιτερικο το σχολιο που αρα ουσιαστικα με αφηνει να το παω DIY και να γλυτωσω τις υπερογκες χρεωσεις που βρισκω στο εμποριο
Decembered
Μαϊμού
..... αν ο στοχος ειναι οι χαμηλες συχνοτητες, τοτε το παχος της κατασκευης οφειλει να ειναι το αντιστοιχο (οπως και η πυκνοτητα του υλικου επενδυσης -οπισθεν του υφασματως) . 🐒
-> και μια υποσημειωση στον εαυτο μου, να πεταχτω σε μια ευκαιρια να φτιαξω τιποτα.
υποθετω οτι εκτος απο υφασμα το μπροστινο θα μπορουσε να ειναι και τυπος χαρτιου για να υπαρχει μια εξτρα υφη.
Το παχος που μπορω να εχω ειναι μεχρι ι10 εκατοστα δυστυχως.
Αγνοησε τις προτροπες που θα δεις παντου στο ιντερνετ για κατασκευη πανελ μικρου παχους. Τα πανελ για να ειναι αποτελεσματικα και σε χαμηλες συχνοτητες (που το θες) θα πρεπει να εχουν ικανο παχος.
10 εκαστοστα ειναι το ελαχιστο που θα εβαζα για οποιαδηποτε χρηση εκτος αν δεν χωραει εκει που πρεπει να μπει.
Αν σε παιρνει να τα κανεις 15 η 20 εκατοστα παχος, κανε τα.
Μπορεις επισης να φτιαξεις πολυ χοντρα, μαξιλαρια (70Χ70Χ20) για τους καναπεδες τα οποια θα γεμισεις με Aritherm παπλωμα (3 κομματια 60Χ60 + χοντρο Dacron 500-600γρ για να το τυλιξεις ολο μαζι να παρει στρογγυλεμενο σχημα) και δεν θα μοιαζουν με πανελ αλλα θα απορροφουν κανονικοτατα τις χαμηλες και χαμηλομεσαιες συχνοτητες εξυπηρετωντας ταυτοχρονα και πρακτικες και διακοσμητικες αναγκες στο σπιτι.
Για να καταλαβεις η αποσβεση στις χαμηλες συχνοτητες με χρηση απορροφητικου υλικου, επιτυγχανεται με την υπαρξη μεγαλου ογκου απορροφητικου υλικου μεσα στο χωρο ανεξαρτητως σχηματος και τοποθετησης (για την ακριβεια εχει σημασια και η τοποθετηση αλλα οχι τοσο μεγαλη οσο ο ογκος συνολικα και η πυκνοτητα του υλικου).
Με απλα λογια ακομα κι αν παρεις πχ μερικα δεματα πετροβαμβακα η Aritherm και τα βαλεις μεσα στο σαλονι χωρις καν να τα βγαλεις απο τη συσκευασια και τα αφησεις οπουδηποτε μεσα στο χωρο οπως ειναι, αυτα θα λειτουργησουν κανονικα σαν απορροφητικα για τις χαμηλες συχνοτητες.
Αν τωρα τα βγαλεις απο την συσκευασια και τα τοποθετησεις σε συγκεκριμενα σημεια, (πχ στους τοιχους στα σημεια πρωτης ανακλασης) θα παρεις και απορροφηση σε μεσαιες, μεσουψηλες και υψηλες συχνοτητες που θα εχει αμεση αλληλεπιδραση με τον ηχο που θα βγαινει απο τα ηχεια σου σε σχεση με την θεση ακροασης.
Να συμπληρωσω εδω οτι η ενεργεια που απορροφαται χανεται και ως αποτελεσμα πεφτει η ενταση του ηχου οποτε δεν θελουμε πληρη απορροφηση, αλλα ελεγχομενη απορροφηση και αρκετη ανακλαση/διαχυση ωστε να μην χασουμε ολη την ενεργεια που μεχρι τωρα παιρναμε απο τις αντανακλσεις.
Το ιδανικο ειναι οπου χρησημοποιουμε απορροφηση, να τοποθετειται και απο εμπρος της και καποιο υλικο που να προσφερει διαχυση ωστε να μην χανεται εντελως η ενεργεια που πεφτει επανω αλλα να απορροφουνται οσο γινεται περισσοτερο οι χαμηλες συχνοτητες και οι υπολοιπες να διαχεονται με αλλαγμενη κατευθυνση ωστε να επιτυγχανεται η καθυστερηση τους.
Το χαρτι θα ειναι περισσοτερο ανακλαστικο απο τον καμβα οποτε θα αντανακλα περισσοτερες συχνοτητες.
Το αν το θες αυτο η οχι εξαρταται απο τις μετρησεις του χωρου σου.
Εστω.
Για αποδεκτά αποτελέσματα στον καμβά χρειάζεται 250gr+ . Αρνητικο ειναι και η μεθοδος εκτυπωσης που επικαλυπτει.
Dye sublimation σε υφασμα εχει τα καλυτερα αποτελεσματα και για την παρουσια της κατασκευης στο σαλονι.
Οποίος ενδιαφέρετε ας δει αυτό το υφασμα
Μπορεί να κοπεί στην μέση για φτηνότερη μεταφορά και επίσης εφαρμογή σ εκτυπωτές με πλάτος 1.5μ.
Κατασκευή πίνακα με ανώτερο πλάτος 124cm+- και παχος 10εκ. Φυσικα το υψος απεριόριστο.
Εστω.
ευχαριστω
αυτο φαινεται να ειναι το Aritherm
για το Dacron εχεις καποιο λινκ; θα τα δωσω σε αυτον που φτιαχνει τα μαξιλαρια για να τα αναλαβει
φαινεται εξαιρετικο. Η τιμη του ομως ειναι απαγορευτικη. Ξερεις καποιον που να πουλαει μικροτερα κομματια;
ευχαριστω
Το Aritherm είναι αυτό. Πολύ σωστά.
To Dacron είναι ουσιαστικά πολυεστερική βάτα. Το υλικό που βάζουν στα μαξιλάρια, τα μπουφάν, τα παπλώματα, κτλ.
Ένα τυχαίο λινκ https://tziavaras.gr/product/πολυεστερική-βάτα/
Λογικά αυτός που θα σου φτιάξει τα μαξιλάρια έχει ήδη.
Με τον καμβά μην τρελενεσαι. Πήγαινε σε ένα επαγγελματικό εργαστήριο φωτογραφικων εκτυπωσεων (όχι σε αυτούς που κάνουν επιγραφές) και ζητα να δεις τους διαθέσιμους καμβάδες και δείγματα εκτυπώσεων, θα σου προτείνουν και οι ίδιοι.
Αν θες κορυφαία εκτύπωση και το αρχειο είναι εξ ίσου κορυφαιο ποιοτικά (επιπέδου έκθεσης) πήγαινε στον Μάριο Βαινβρουμ. https://tipoma.gr/
Διαφορετικά σε οποιοδήποτε άλλο εργαστήριο φωτογραφικων εκτυπωσεων θα πάρεις αριστο αποτέλεσμα ανάλογα με τον καμβά που θα επιλέξεις.
Αν είσαι στη Θεσσαλονίκη πήγαινε στην Pro Lab. Καλές τιμές και άριστη ποιότητα.
PONGS
Αυτά που σχολιάζετε είναι προβλήματα λυμένα χρόνια τώρα
Μην ασχολείστε με τοπικά εργαστήρια και επιγραφαδες. Είναι όλοι άσχετοι και τυπώνουν ότι ναναι. Πηγαίνετε σε κάποιο μεγάλο επαγγελματικό εργαστήριο και θα κάνετε τη δουλειά σας όπως πρέπει.
Οι Αθηναίοι αν είστε τελειομανεις πηγαίνετε στον Μάριο https://tipoma.gr/
Οι Θεσσαλονικείς έχετε επίσης πολύ καλά εργαστήρια εκεί. Εγώ παλαιότερα τύπωνα στην Prolab και είχα πάντα άριστα αποτελέσματα.
Οι φωτογραφικοί εκτυπωτές (Epson, Canon) τυπώνουν με RGB profiles. Δώστε αρχείο σε Adobe 98 και εκείνοι εφαρμόζουν το προφίλ εκτύπωσης κατευθείαν από το πρόγραμμα του εκτυπωτή.
Γιάννη προφανώς εννοεί να κάνει soft proofing αλλά έτσι κι αλλιώς είναι όλο λάθος σκεπτικό εν έτει 2023
Σαν να προσπαθείς να ανακαλύψεις τον τροχό από την αρχή.
Επειδη γινεται ενας χαμος απο εργαστηρια και ειναι ευκολο να πεσει κανεις στο λαθος εργαστηριο, θα δωσω μια λιστα με μερικα δοκιμασμενα εργαστηρια που μπορειτε να εμπιστευθειτε αφοβα σε Αθηνα και Θεσσαλονικη
Επαγγελματικα εργαστηρια φωτογραφικων εκτυπωσεων:
Αθηνα: Photolab
Μαριος Βαινβρουμ
Θεσσαλονικη:
ProLab
Manosmathiou
