Συνδέσεις hdmi/component - συμβατότητα fps
minas
Πισιά
Re: Συνδέσεις hdmi/component - συμβατότητα fps - UNFORGIVEN VS BLIZARD
Mια και αναφερατε pc Κλπ και για να μην μπερδευετε τα λαχανα με τα μπροκολα
διαβαστε παρακατω...
Ας παρουμε τα πραγματα απο την αρχη...
End of story...Καληνυχτα σας...:happy_4: :happy_4: :happy_4:
exile, ελπίζω ότι σε αυτά τουλάχιστον κανείς δε διαφωνεί (αν διαφωνεί, κακώς κάνει, γιατί είναι αδιαμφισβήτητα)
Ξεχνώντας εντελώς το ζήτημα του rendering και πόσα fps παιχνιδιού μπορεί να παράξει η GPU, παραμένει το ζήτημα:
Έχουμε ένα display controller που δέχεται έτοιμο υλικό για να σταλεί στο display. Ας μην είναι καν παιχνίδι, ας είναι σελίδες στο web.
Τι γίνεται όταν η έξοδος είναι αναλογική/ψηφιακή και interlaced/deinterlaced και για κάθε μια από αυτές τις 4 περιπτώσεις πως συμπεριφέρεται η συσκευή απεικόνισης.
Αυτό μάλλον είναι το πρόβλημα που προσπαθούν να λύσουν.
Για την ιστορία, το "pixel persistence" στα TFT displays θέτει το ουσιαστικό φράγμα για το refresh rate της οθόνης σε επίπεδο pixel. Ο συνολικός ρυθμός ανανέωσης της οθόνης εξαρτάται και από το κύκλωμα οδήγησης, εφόσον συμμετέχουν scalers/deinterlacers κλπ.
Το μόνο πρόβλημα είναι στο interlaced σήμα φυσικά, αφού τα άλλα πάνε 1 προς 1 frames άσχετα αν γίνεται και κάποιο upscale.
Επειδή οι tft είναι μόνο progresive, είναι υποχρεωμένες να κάνουν deinterlace.... δηλαδή να πάρουν τα 2 μισά frames , να τα ενώσουν σε ένα, και μετά το προβάλουν 2 φορές.
(τον τρόπο δεν τον ξέρω και μάλλον υπάρχουν κάποια μικρά προβληματάκια αλλά μάλλον όχι τίποτα τρομερό)
Απάντηση: Re: Συνδέσεις hdmi/component - συμβατότητα fps - UNFORGIVEN VS BLIZARD
Συμφωνώ και επαυξάνω...Το να μην σε ενδιαφέρει το θέμα από το να το μετατρέπεις σε Παράγκα του Καραγκιόζη έχει διαφορά...Όπως το βλέπω εγώ
υποχρέωσή σου είναι να κρατάς τις ισορροπίες και όχι να διαιτητεύεις σε Celebrity Deathmatch...Από την στιγμή που οι εμπλεκόμενοι δεν χαβαλεδιάζουν αλλά έχουν μια αντιμαχία δεν βλέπω το λόγο ενός τέτοιου τίτλου...Και στην τελική υπάρχουν και άλλα μέλη που διαβάζουν και κάτι τέτοιο δεν κάνει ιδιαίτερα καλή εντύπωση...
ΥΓ. Πριν αναλάβουμε κάποιες ευθύνες καλό θα είναι να είμαστε σίγουροι οτι μπορούμε να ανταπεξέλθουμε...
Αμάν βρε Μάριε........δεν έβαλα στον τίτλο T-Rex vs Kong. :happy_5: :happy_5: :happy_5: :happy_5: :happy_5: :happy_8:
minas
Πισιά
Ο λόγος που συζητάτε τόσες σελίδες είναι ότι το πρόβλημα δεν είναι μόνο στο interlaced σήμα. Αλλιώς προς τι τα περί 1080p/60? (ρητορικό ερώτημα)
Επίσης είχα την εντύπωση ότι η συζήτηση γινόταν για native 1080, οπότε το upscale που κολλάει? (Άσχετα αν η πηγή κάνει upscale, το μέσο προβολής θα δεχτεί native resolution)
Δεν θα φτάσω στο άκρο να πω ότι συζητάτε για να συζητάτε, αλλά η εντύπωση που έχω σχηματίσει εγώ είναι ότι η συζήτηση κάνει κύκλους γύρω από τον εαυτό της, χωρίς διαφαινόμενο τέλος. Γι' αυτό σας εύχομαι καλή συνέχεια, και καλή τύχη στα συμπεράσματά σας.
Δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα στα 1080 progresive , ισχύει ότι και σε όλα τα progresive, όπως πχ στα pc... ούτε ουσιαστικός λόγος για να συζητάμε, απλά για να καταλάβουμε ότι το πρόβλημα είναι με το 1080i και στις άλλες περιπτώσεις μιλάμε για 1hz=1frame.
Αυτό το κομμάτι είναι χαρακτηριστικό για το πως γίνεται η δουλειά αναλογικά .
Το ίδιο είναι και ψηφιακά απλά χωρίς τις μετατροπες … πρόσθεσε και αυτά για το 1080i και το πιθανό upscale από το pc ή το tft monitor όταν έχουμε διαφορετικές αναλύσεις και νομίζω αυτά είναι όλα.
The RAMDAC is the device in the video card that is responsible for reading the contents of the video memory, converting the digital values in memory into analog video signals, and sending them over the video cable to the monitor. The RAMDAC's ability to translate and transfer this information directly controls the refresh rate for the video mode it is operating in. The refresh rate is the number of times per second that the RAMDAC is able to send a signal to the monitor and the monitor is able to repaint the screen.
Refresh rate is measured in Hertz (Hz), a unit of frequency. Support for a given refresh rate requires two things: a video card capable of producing the video images that many times per second, and a monitor capable of handling and displaying that many signals per second. The refresh rates are somewhat standardized; common values are 56, 60, 65, 70, 72, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 110 and 120 Hz. This is done to increase the chance of compatibility between video cards and monitors.
Note: Do not confuse the refresh rate with the term "frame rate", often used for games. The frame rate of a program refers to how many times per second the graphics engine can calculate a new image and put it into the VIDEO MEMORY.
Απάντηση: Συνδέσεις hdmi/component - συμβατότητα fps - UNFORGIVEN VS BLIZARD
Αυτο που θελαμε να δουμε ειναι αν υπαρχουν συσκευες που να δεχονται/υποστηριζουν 1080p60. Ειτε μεσω hdmi, ειτε μεσω component. Αφου αποδειχτηκε οτι ολες οι συσκευες 1080p (tv/projector) υποστηριζουν 60fps τελειωσαμε. Δεν μπορω να καταλαβω τι αλλο ψαχνετε.
Christos Kourmouzoglou
