Αναζητώ ένα ζευγος ηχειων μεχρι 150 €
Απάντηση: Αναζητώ ένα ζευγος ηχειων μεχρι 150 €
+1
Αλλά Eros στα 150 EU δεν το βλέπω εύκολο.
Aν ωστόσο ο ενισχυτής "κρατά" παρά την ηλικία του, άνετα στέκει με ηχεία υπερ-πολλαπλάσιας τιμής.
To όριο χρημάτων το ανέβασε λίγα πόστ πάνω στα 300 ευρώ.:116:
λοιπόν, για να μη μας τα κάνεις μπαλόνια, πάρε αυτά και τελείωνε!
http://www.thomann.de/gr/maudio_ex66.htm
:135::143::142:
Κι αν βρεις καλύτερα, να με χε!
άσε που έχουν και ψηφιακιά είσοδο, να μη χρειάζεσαι ούτε ντακ, κι είναι και σε ντι απολίτο που λένε διάταξη, να μη χαλάει το βάθος της εικόνας σε στενό δωμάτιο αμά λάχει να ουμ...
φιλικότατα...
ο αδερφός του Τζομπάνη
...κοστίζουν τα 2πλά όμως....
και για να μη ψάχνεις άλλο, κι αυτό παίζει με ψηφιακιά είσοδο
http://www.thomann.de/gr/roland_ds5.htm
ενώ θηρίο (240W ενισχυτικά) είναι το
http://www.thomann.de/gr/fostex_pm2_mkii.htm
και πιο δυνατά (δες μέγιστες στάθμες να πάθεις πλάκα) παίζει το
http://www.thomann.de/gr/mackie_mr8.htm
και μετά το
http://www.thomann.de/gr/mackie_mr5.htm
και επίσης καλές επιλογές είναι τα
http://www.thomann.de/gr/krk_rp8_rokit_g2.htm
http://www.thomann.de/gr/yamaha_hs80m.htm
http://www.thomann.de/gr/esi_near08_classic_b_stock.htm
αλλά από όλα θα προτιμούσα το αρχικό EX66 με τα δυό γούφερ και καλά θα κάνεις να το προτιμήσεις κι εσύ..
και σε κάποια φάση να πάρεις και τρίτο τεμάχιο για κεντρικό σε χομ σίνεμα εφαρμογή.
\και σιγά τα λευτά! άσε που παίρνεις πολλά πράματα σε ένα πακέτο! (3 μεγάφωνα, 2 ενισχυτές 200 βαττ, κρος, αναλογικές εισόδους, ψηφιακές εισόδους, ντακ μέχρι 24/192)
αν δε πάρεις αυτό, κάποτε θα σκάσεις τα λευτά για ανάλογο ντακ, και δε θα είναι και καλύτερο...
θα τα χαίρεσαι για πολύ περισσότερα χρόνια σε σχέση με οποιαδήποτε άλλη επιλογή.
μπέριγκερ κι αηδίες....
και τον ενισχυτή που έχεις ριξτον στο ebay κι ότι πιάσεις καλό είναι. άχρηστος είναι.
ΥΓ η τιμή που τα έχει τα M-AUDIO EX66, studio reference monitor ο "θωμάς" είναι ΜΕΓΑΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ, μόνο 289 ευρώ! ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ!
στην ελλάδα στα 1000 ευρώ το τεμάχιο τα είχα βρεί, μετά από παζαρια! (αρχική τιμή 1200 το ένα)
τα ήθελα για τον κουμπάρο μου, ο οποίος δε πείστηκε τότε να δώσει 2000 για 2 ηχεία, και πήρε κάτι μπούρδες...
αν το δει τώρα σε τι χρήματα το δίνει ο θωμάς, θα με σκοτώσει!
πχ
http://www.bswusa.com/proditem.asp?item=EX66
να και η νέα-χαμηλότερη από τότε που τα είχα ψάξει) τιμή της αντιπροσωπείας
http://www.elina.gr/php/page.php?lang=gr&type=dynamicshow&content=15243&indexer=1
στα 600 ευρώ το ένα! τι να λέμε τώρα, μεγάλη ευκαιρία ο θωμάς στο συγκεκριμένο τεμάχιο!
Κοίτα ηχειάρα!
http://www.m-audio.com/products/en_us/MAudioEX66ReferenceMonitor.html
τύφλα νά'χει το χά(λ)ι έντττττ σου λέω....
Re: Αναζητώ ένα ζευγος ηχειων μεχρι 150 €
Απ' ολο το κατεβατο Κε Κωσταυτια μου, εκεινα που με αρεγανε too much ηταν τα Makie MR8. :137:
Δεμ με λες κατι κουκλε μου; Τα εχεις ακουσει; Κατεβαινουν μεχρι 40hz; Are you sourιος; :137:
Τα M-Audio φαινονται πολυ καλα. Ειναι βεβαια λιγακι ακριβα και δεν νομιζω οτι ο Σακης θελει ενα τετοιου ειδους ηχειο.
Απάντηση: Re: Αναζητώ ένα ζευγος ηχειων μεχρι 150 €
Να τον πείσεις ότι τα θέλει. :142:
Εκεί σε θέλω. :137:
Θέλεις? :144:
Κοίτα, οκτάιντσο φοράνε, μάκι είναι, πολλά ντιμπι ες πι ελ φτάνουν άρα είναι και σοβαρής διαδρομής μεγάφωνα, γιατί να μη παίζουν και 40 χου ζου? έστω και στα μείων (ας πούμε) 3 ντιμπι, και? :139:
να, κοίτα:
http://www.mackie.com/products/mrseries/
Αλλά και τα ESI nEar08 Classic τά'χει τζαμπαντάν (τιμή ζεύγους) και γενικά αυτά με το οκτάιντσο μια χαρά μπασσάκι θα έχουν.
Παρ'όλα αυτά επιμένω για τα M-AUDIO EX66.
Πως να στο πω ρε παιδίμ'..
M-AUDIO EX66 και ξερό ψουμί...
καλά, τι νόιζ μέικερ θα ήσουν άμα δε σ'αρέζανε τα μάκι.... φούλ θρότλλλλλλ
Ρε παιδιά με στείλατε τώρα. Δεν το περίμενα ποτέ να έχω τόσους φίλους να τρέχουν να με βοηθήσουν και να με συμβουλεύουν χωρίς καν να με ξέρουν. Κώστα ευχαριστώ για τις συμβουλές. Κάτσε να ρίξω μια ματιά στις διαστάσεις των M-AUDIO EX66. πολύ μεγάλα σε μέγεθος φαίνονται. Η αλήθεια είναι πως όντως η τιμή του Μπαρμπα Θωμά είναι απίστευτη. Στο skroutz.gr δεν τα βρήκα κάτω από 593 € κι ο Θωμάς τα δίνει 289. Παιδιά σόρρυ αν σας ψιλοέπρηξα ε? Μη βαράτε ....μόλις τώρα αρχίζω να μαθαίνω. Αλλά φοβάμαι πως θα με ..............."καταστρέψετε" στο τέλος. Ξεκίνησα από τα 150 και πάμε τώρα για 600. Κι είναι περίοδος που κινδυνεύει η ............."Δημοκρατία". Θα δω και τα άλλα προτεινόμενα απο τον Κώστα και τα άλλα παιδιά και θα επανέλθω.
έτσι είναι. δυστυχώς, εδώ που έμπλεξες θα σε καταστρέψουν οικονομικά, γι'αυτό πάρε τα M-AUDIO EX66 να ξεμπερδεύεις.
37Hz – 20kHz, (near-field acoustic response)
109dB (115dB for a stereo pair) peak
482.6 mm (H) x 209.6 mm (W) x 241.3 mm(D)
toulou
Δικαναλίδης
"104 watts (IHF dynamic power into 4 Ω)" λένε οι προδιαγραφές των EX66. Αυτό Κυνέγειρε μετάφρασέ το ακόμα και σε 25 μόνον "κανονικά" βαττάκια για τις χαμηλές, και άλλα τόσα για τις ψηλές. Που μπορεί να μην είναι άσχημα για μικρό δωμάτιο, και ασφαλώς υπεραρκετά για nearfield ακροάσεις (και ίσως να μην είναι τυχαίο που για τέτοιες ακροάσεις δίνεται η προδιαγραφή της απόκρισης συχνότητας), αλλά ξέχνα τα τα 2x200.
Τι θέλω να πω; Οτι πιθανόν τα M-Audio να ακούγονται θαυμάσια, άλλωστε η όλη σχεδίασή τους προδιαθέτει θετικότατα και η τιμή επίσης, αλλά δεν αποκλείονται οι δυσάρεστες εκπλήξεις. Γι' αυτό αν δεν μου πει κάποιος οτι τα άκουσε...
(Πάντως αν αγοράσεις ενεργά, χάρισέ μου τον ενισχυτή σου, που να μπλέκεις τώρα με η-μπέηδες, "άχρηστος" είναι έτσι κι αλλοιώς)
Οεεεεε, ΠΑΘΗΤΙΚΑ ολέεεεεεεεεεεεεε δεν ξενερώνουμε ποτέ, ποτέ! :142:
Ε, μια και ανέβηκε το budget να πω κι εγώ την ευκαιρία.
Tannoy Sensys DC1 39Hz - 51KHz Dual Concentric 7'' και σούπερ ντούπερ τουίτερ (έτσι για το ξεκάρφωμα αυτό μάλλον).
8ohm
20 - 150 Watt στα 460 έουροζ.
http://www.petertyson.co.uk/ebuttonz/ebz_product_pages/tannoy_sensys_dc1.shtml
"The M-Audio EX66 monitors use two separate 100-watt PWM power amplifiers to drive the 4-ohm woofer combination and 4-ohm tweeter separately in an audiophile-quality bi-amp structure. The ultra-low distortion at 200 watts per channel rounds out the M-Audio EX66 monitor’s profile as a truly world-class active loudspeaker monitor."
Φίλε έχει 2 "ψηφιακούς" ενισχυτές κάθε ηχείο, με ισχύ 100w/4ωμ ο καθένας, και από κει βγαίνει το 200 βαττ συνολικά σε κάθε ηχείο, και τα μεγάφωνα είναι 4ωμ (προφανώς δυο 6-ιντσα 8ωμ γούφερ παράλληλα και ένα 4ωμ τουίτερ).
Από κει και πέρα τα SPL τους είναι :
Maximum SPL @ 1 meter: 109dB (115dB for a stereo pair) peak
ενώ η απόκρισή τους είναι
οπότε δεν υπάρχει καμιά απολύτως δυσάρεστη έκπληξη.
ΠΡΟΦΑΝΩΣ για μεγάλους χώρους χρειάζεται σαμπ, αυτό δεν είναι θέμα συζήτησης, καθώς κανένα ηχείο με 2 6-ιντσα δε θα καλύψει μεγάλο χώρο σε μπάσσο, ούτε με 1 8-ιντσο, αυτό είναι δεδομένο.
Άλλα νέα? :137:
Παιδιά τα M-AUDIO EX66 δείχνουν καταπληκτικά ηχεία. Όντως απίστευτη τιμή. Ο χώρος μου όμως είναι περιορισμένος σε ύψος κυρίως (μέγιστο ύψος 37 εκ.). Άλλωστε δεν νιώθω αρκετά ώριμος(μουσικά, ηχοληπτικά και τεχνικά) για να δώσω τόσα χρήματα όσο κι αν είναι μεγάλη ευκαιρία η τιμή στου Θωμά. Ο φίλος Μανώλης πιο πάνω μίλησε για τα ALESIS M1 ACTIVE 520. Η τιμή τους σε ζευγάρι είναι στα 211 € στην Ελλάδα και 189 στου Θωμά. Ίσως να είναι καλή ιδέα για αρχή κι αν συνεχίσω και στο μέλλον βλέπουμε.
(Τον ενισχυτή φίλε μου toulou σκέφτομαι να τον μεταφέρω στο εξοχικό στην Χαλκιδική για να δουλέψω κι εκεί τα Σαββατοκύριακα με τα παλιά ηχεία FISHER και το laptop . Αλλά νομίζω πως έχω ένα deck FISHER της ίδιας σειράς που δεν το χρησιμοποιώ.)
toulou
Δικαναλίδης
Επι πλέον σκέψεις:
1) Αυτά που προτείνω στο ποστ 10 κάνουν 137 και παίζουν καλά, αυτά που προτείνει ο Ημίθεος 120, μεγάλη διαφορά από τα 600.
Περισσεύουν 450 - δηλαδή αρκετά για έναν Μπέρρυ (ΑΝ χρειάζεται) και περισσεύουν και 200.
Δηλαδή αγοράζεις και προενισχυτή μικροφώνου-line με τα 200, ΑΝ χρειάζεται (αυτή η εξωτερική M-Audio, προενισχύει κιόλας; Μήπως καλύπτει και τις επιπλέον ψηφιακές δυνατότητες των ΕΧ66; )
Τι είναι ο Mπέρρυ; Κάτι πολύ καλό, θα σου πουν οι συνφορουμίτες :128::128:
2) Κάτι όμως σημαντικό που δεν τονίσθηκε: αν είναι να παίζεις κιθάρα χωρίς limiter, τα "σαλονάτα" ηχεία (αυτά που αγοράζεις από μαγαζί HiFi - τέτοια είναι και τα Tannoy που σου πρότεινα) να τα αποφύγεις διότι πιθανόν να κάνουν τσάφ!
Αντίθετα τα Monitors απο τον Θωμά και τα παρόμοια μαγαζιά που προορίζονται για studio χρήση, ντεν μασούν.
3) Βέβαια αν πάρεις κάτι σαν τα ΕΧ66, εκτός από τις ψηφιακές ευκολίες τους, θα έχεις να ασχολείσαι! Θα ρωτάς τι είν' ρε σεις τούτ' και τι είν' τ'αλλ';; Θα μας γνωρίσεις και θα σε γνωρίσουμε :116:
φιλε toulou μου θυμίζεις την διαφήμιση της COSMOTE που αφού ο άτυχος μπαμπάς ακούσει την κόρη να του διηγείται τα τόσα της βάσανα αμολώντας με όλες αυτές τις ορολογίες απαντά με αφέλεια: "Στην μαμά το έχεις πεί? ".
Η κάρτα μου γράφει επάνω αυτά : m-audio mobile pre USB pre-amp/audio interface.
toulou
Δικαναλίδης
... Φίλε έχει 2 "ψηφιακούς" ενισχυτές κάθε ηχείο, με ισχύ 100w/4ωμ ο καθένας, και από κει βγαίνει το 200 βαττ συνολικά σε κάθε ηχείο, και τα μεγάφωνα είναι 4ωμ (προφανώς δυο 6-ιντσα 8ωμ γούφερ παράλληλα και ένα 4ωμ τουίτερ).
οπότε δεν υπάρχει καμιά απολύτως δυσάρεστη έκπληξη....
Τα Watts είναι "ΙΗF dynamic" και κάπου αλλού "PWM". Άρα άρχισε να διαιρείς δια 2 και βάλε για να βρεις τα Watts RMS. Αυτό όμως για τα 4ωμα σωστό. Ίσως 100 Watts λοιπόν ανά ηχείο: Αρκετότατα. Για nearfield υπεραρκετότατα.
Απόκριση χωρίς +_ τόσα db δεν λέει τίποτις. Η δε επισήμανση "nearfield" μάλον σημαίνει ότι "farfield" το μπάσο θα είναι σημαντικά λιγότερο.
Και βέβαια ο ήχος ενός ηχείου δεν εξαρτάται απαραίτητα από τα νούμερα, γι' αυτό κρατώ πισινή αν δεν μου πουν οτι τα άκουσαν (είναι και αυτοί οι αλουμινένιοι κώνοι που αντιπαθώ, αλλά αυτό είναι προσωπικό κόλλημα).
Ξεκαθαρίζω όμως ότι μάλον θαυμάσια θα ακούγονται. Στα χαρτιά φαίνονται θαυμάσια. Μάλον.
John_rebeL
