Μετρήσεις UMIK-1 και REW στου Konnos, ή... πού πας ξυπόλητος στ' αγκάθια;!
Διότι βλέπω ότι ίσως έχω και λίγο οριακό θέμα sbir στους δορυφόρουςκαι είμαι σχεδόν στη μέση και των δύο διαστάσεων του δωματίου.
Ασε μας ρε @Konnos που έχεις sbir στους δορυφόρους :lolsign:
Εχεις δει πολλά συστήματα να μετράνε έτσι;
Βαλε μια χοντρή κουρτίνα οταν ακούς, και δυο φίλτρα και τελειώσαμε.
Άλλος ;
Αυτό το άδειασμα μετά τους 80 δεν οφείλεται στην απόσταση ηχείων απ' το πίσω τους όριο; Συν την αρμονική απ' τις διαστάσεις του χώρου; Ελεγα να μετακινήσω θεση ακρόασης και γενικώς συστήματος σήμερα αν προλάβω, μπας και αποφύγω τα αδειάσματα και τις εξάρσεις. Μετά τα 200+ εξαιρετική απόκριση τα άτιμα τα Genelec, respect.
Επειδή με ένα σαμπ είναι αδύνατον να ειναι τέλεια η απόκριση, χαλάρωσε.
Βάλε ενα πλήρες σετ μετρήσεων
L
R
L+R
Και ένα σετ ξανά τα ίδια με σαμπ.
Καλυτερα με το moving microphone method που ειναι πολυ γρήγορο
Ή average 4-5 θέσεων γύρω απο την θέση ακροασης με ακτίνα 50cm
Υπάρχει τρόπος να μετρήσω με το REW τις αλλαγές που κάνει το EQ στο Roon? Άρχισα trial αλλά βλέπω ότι δεν αλλάζει τον ήχο του συστήματος, αλλά μόνο τα αρχεία που παίζει το Roon.
Επίσης, τί είναι αυτές οι συνεχείς εναλλαγές της φάσης και γιατί φαίνεται η αλλαγή της φάσης να συμπίπτει με την ολοκλήρωση μιας χαράδρας και ενός λοφίσκου; Απ το αριστερό ηχείο.
Δεν έχω autocad στο σπίτι, αύριο θα ανεβάσω και τη νέα θέση του καναπέ και σαμπ, αν και ελπίζω να έγινε κατανοητό.
Πρώτον,είναι προβλεπόμενα όλα όσα παρατηρείς.
Δεύτερον,να ενεργοποιήσεις λειτουργία Frequency Dependent Window (FDW) και Acoustic Timing Reference κατά τη λήψη μετρήσεων για λιγότερο αγχωτικά και ωφελίμως διαχειρίσιμα σε ακόλουθη διόρθωση αποτελέσματα.
Φέξε μου και γλίστρησα. Βάζω στο Roon τα φίλτρα απ' το rew και μου βγάζει ο,τι να ναι. Δε βγαίνω σωστό το curve. Θα δοκιμάσω αύριο ξανά διότι βρήκα ένα link με οδηγίες, αλλά κάτι πάει λάθος. Μετράω με RTA απ' το Roon.
Το λεπόν.... κάτι έφτιαξα. Μάλλον. Ελπίζω.
Διάβασα το κάτωθι λινκ:
αλλά δεν έστειλα στο Roon το αρχείο .wav Pink PN, έσωσα το Logarithmic Sweep που περιέχει όλες τις συχνότητες. Δε ξέρω για ποιον λόγο λέει να στείλεις το Pink PN, περιέχει μόνο συχνότητες 500-2000hz σε λειτουργία SpeakerCal... Ελπίζω να μην έκανα "πατάτα".
Πήγα σε λειτουργία RTA στο REW και έπαιζα απ το Roon το sweep για το αριστερό ηχείο 3 φορές και του έδωσα να σώσει τα Peak Levels και αντιστοίχως για το δεξί. Έτσι έχω από μια καμπύλη για το κάθε ηχείο (με το σαμπ εννοείται).
Πάω στο tab ΕQ στο REW και έβαλα τα targets μου, ίσως όχι πολύ πετυχημένα, αλλά ήθελα να κάνω μια γρήγορη δοκιμή να δω αν δουλεύει. Μετά export απ το REW ως wave impulse και το βάζω στο φίλτρο convolution του Roon. Παίζω εναλλάξ το αρχείο sweep που είχα από πριν, και εγγράφω στο RTA στο REW. Σύγκριση, προ φίλτρων και μετά:
-Αριστερό:
-Δεξί:
Να σημειώσω ότι του είπα να φτιάξει την καμπύλη μέχρι τα 800Hz.
Και τα left/right σε ένα γράφημα:
Ελπίζω πως τα έκανα όπως έπρεπε.
Bhutia, δεν έκανα τις διορθώσεις που είπες για τις άνω μετρήσεις. Σε επόμενη φάση θα τις επαναλάβω ορθώς. Δυστυχώς το EQ του Roon δουλεύει μόνο μέσα στο περιβάλλον του, άρα όχι σε ταινίες, youtube, spotify κ.α. Θέλει πειραματισμό με τις καμπύλες για να έχω πιο ωραίο αποτέλεσμα, ίσως και για την ελαχιστοποίηση των φίλτρων, διότι είχε κάτι extreme gain σε κάποιες συχνότητες και διάβασα κάπου εδώ μέσα να τα αποφεύγουμε αυτά.
Σε δοκιμές Madrugada (Industrial Silence), Cigarettes after Sex, DarkSideoftheMoon και νο2 του Mahler είναι απίστευτα βελτιωμένο, το φούσκωμα ήταν τραγικό στα μπάσα.
-Αριστερό:
-Δεξί:
Ανα 2db έβαλες την κλίμακα, στραβωθήκαμε :punish:
Βαλε ανα 10db, 1/6 smoothing. Ενα διαγραμμα το πριν L,R και ενα το μετά.
Ε, μια παύλα θα είναι..
Αν κατάλαβα καλά, βλέπω μια διαφορά σχεδόν 2 ντιμπι στα πρίμα ανάμεσα στα δύο ηχεία. Μήπως έχει ξεφύγει καμία ρύθμιση στην πλάτη ενός ηχείου;
Ζηλευτή απόκριση...
Δες μόνο τη διαφορά που έγραψα και στο προηγούμενο ποστ.
Το μικρόφωνο ήταν στην ίδια ρύθμιση πριν και μετά? Νομίζω έχεις "κόψει" πολύ χωρίς λόγο, μπορείς ίσως να γλιτώσεις 3-4 db και μερικά φίλτρα.
Eδω θα σου πω οτι επειδη ειναι ενα τον αριθμο το σαμπ και προσπαθεις να τα ομαλοποιησεις με eq, προφανως με πολυ eq , στο σουιπ μπορει να δειχνουν ομορφα, αλλα ριαλ ταιμ, μπορει να ξεμεινεις απο γκαζια με αυξημενες παραμορφωσεις οταν ζητησεις σταθμες ...τα λιμιτερ τσεκ...
Μπα, γκάζια θα έχει, κρουστική δε θα έχει. Λίγο άψυχο θα είναι.
Ε, δε γίνονται όλα, είπαμε.
Γιαυτο ας αφησει τα ακραια eq,θεωρω θα το βρει μια χαρα το παει απο την αγορα το ψαξιμο μπραβο απο μενα... :hi:
Εγω ξέρω γιατί το δείχνει αυτό η μέτρηση.
Θέλω 50€
Δεν παίζουνε τα ενεργά σε σαλόνι λέμε.
Ειδικά κλασικη.
Μόνο καρσιλαμάδες να βάζεις, απο μεθαύριο όμως -σήμερα πένθος, Μ.Παρασκευή είναι.
  • rose.athens
opanamas
