Τυφλό τεστ καλωδίων τροφοδοσίας
On November 13, 2004, Secrets of Home Theater and High Fidelity teamed up with the Bay Area Audiophile Society (BAAS) to conduct a blind AC power cord test. The purpose of the test was to determine if a small group of volunteers could make a statistically significant differentiation of sonic differences between an assortment of generic power cords and Nordost Valhalla power cords.
http://www.hometheaterhifi.com/volume_11_4/feature-article-blind-test-power-cords-12-2004.html
One participant thought the Nordost set sounded louder. It wasn’t – volume level never changed. But, let's assume that the cords caused a slight change in final volume. If that participant had been able to tell the difference based on his perception of loudness, then he would have scored correctly on the test. But he scored no better than 50/50, just like everyone else.
Ημίθεος
Νίκο, προτείνω να μην επεκταθούμε σε θεωρητικές κατανομές, για τον απλούστατο λόγο, διότι είναι πολύ πιθανόν να μην τις γνωρίζουν όλοι. Εκτός αυτού, έθεσα το σημείο σημαντικότητας στα 9/11, ορμώμενος από τη θέρμη όσων ακούν διαφορές. Ή ακούει κάποιος διαφορές, ή δεν τις ακούει. Ολίγον έγκυος δεν ορίζεται. Πάντως, για όσους το θέμα παρουσιάζει ενδιαφέρον από στατιστικής πλευράς, και υπό το πρίσμα της μη τυχαιότητας του δείγματος των ακροατών, όσων τελικά συμμετάσχουν, ας κάνουμε και μια σχετική ανάλυση εκ των υστέρων.
Κώστας Φ.
Απάντηση: Re: Τυφλό τεστ καλωδίων τροφοδοσίας
"The test failed to show that the kettle lead could be properly identified, or that one cable could be consistently better than another."
E ρε γέλια! :crazy_3:
Αλλά μην βάζετε τέτοια link, τέτοιες ώρες και τρομάζετε αυτούς που θέλω πραγματικά να δω στο blind test..Ευκαιρία ψάχνουν να μην έρθουν οι "σίγουροι για τις διαφορές".
Gebreselassie
Μαύρος!
ΟΚ Κώστα.
Εγώ ανέφερα τα παραπάνω για να πω ότι άνω άκρο δεν υπάρχει. Κατόπιν συμφωνίας μπορούμε να θεωρήσουμε αναγκαίο ακόμη και το 100%. Σίγουρα όμως οποιοδήποτε ποσοστό κάτω του 70-75% θα είναι αποτυχία, καθώς οι στατιστικές πιθανότητες να είναι τυχαίο γεγονός είναι πλέον πάρα πολλές. Όσο όμως οι επαναλήψεις που θα γίνουν είναι λιγότερες, τόσο το ποσοστό πρέπει να ανεβαίνει. Με λίγα λόγια στις 11 επαναλήψεις το 90% κανονικά πρέπει να θεωρηθεί δεδομένο...
Για να μην μπερδευόμαστε, το ανωτέρω ποσοστό αναφέρεται στο αποτέλεσμα κάθε ακροατή ξεχωριστά. Για να μας πείσει δηλαδή κάποιος ότι ακούει διαφορές, πρέπει (βάσει της διαδικασίας των ABX tests και της στατιστικής), να επιτύχει το ανωτέρο ποσοστό επιτυχίας, στις επαναλήψεις που θα ορισθούν (11 ή 16).
Το συνολικό ποσοστό ως μέσος όρος των ακροατών, είναι άλλο καπέλο...
Eγώ πάντως το κάνω από προσωπική περιέργεια. Και πραγματικά θα ήθελα τελικά να γίνει η διαδικασία και να μην μείνουμε στην πρόθεση
Mated with the Theta Gen. VIII DAC/preamp, Talon Khorus X Mk. II speakers, and Nordost Valhalla interconnects and speaker cable, this configuration supplied state-of-the-art CD sound.
Μπορεί τα παρακάτω του κειμένου να είναι λίγο μπερδεμένα, το παραπάνω απόσπασμα όμως είναι ξεκάθαρο.
Sound pressure level was held constant for each trial by using the digital volume control on the Theta DAC/preamp
1) Ελπίζω να μην εννοεί ότι κοιτούσαν μπας και αλλάξει θέση το ποτ κατά λάθος
2) Ελπίζω επίσης ότι εμείς θα κάνουμε κάτι καλύτερο, πχ χρήση ντεσιμπελόμετρου για να βεβαιωθούμε ότι ακούμε κάθε φορά στην ίδια στάθμη
As you will read in the test results, the track on which people performed the best was from the Berlioz Requiem. This was the only selection to feature massed choral music in state-of-the-art two-channel CD sound. This confirms John Atkinson’s discovery that participants in his blind amp test scored best on massed choral music.
Berlioz Requiem (Telarc) Track 4
The short training session for the first group was conducted with the felt down. (We left the felt up for the entire second session, including the training period). With the felt down, I personally thought the differences between the sound of the two sets of cords was quite apparent, and several participants agreed with me. Once the felt was up, it was harder for me to tell the difference between the sound of the cords). The Nordost, in my opinion, delivered a lower noise floor, increased treble vibrancy, greater transparency, more color, and more dimensionality. The residual grayness heard with the stock cords was replaced by color, vibrancy, and a greater overall musicality. (Editor's Note: Of course it will be argued that when the barrier was down, everyone knew which cords they were hearing.)
felt down or barrier down - Στα φανερά
felt up - Στα τυφλά
Yπάρχει περίπτωση να αλλάξει η στάθμη μόνο με την αλλαγή του καλωδίου ρεύματος ? :crazy_1:
αυτο πως προεκυψε τωρα????:pc::crazy_1:
preve said:
Λες ρε συ Παναγιώτη να δηλώσει όλος ο άγιος Παντελεήμονας; :happy_8: :happy_5:
πιστεψε με δεν ειναι καθολου τυχαιο παραδειγμα.
τωρσ το ποσοστο της επιτυχιας αν και δε με ενδιαφερει τοσο, πρεπει να ακολουθει κανα μαθηματικο προτυπο αλλιως ειναι λιγο μπακαλε.
τα επομενα 3 σ/κ θα λειπω
Ρε παιδιά που είναι το post οέοοοο????
Τέλος πάντων επαναλαμβάνω.Για Αθήνα μέσα κι εγώ.Έχω δηλώσει και στο 'άλλο' forum συμμετοχή (με παρόμοιο όνομα ακριβού γιαπωνέζικου ενισχυτή)...
skaloumbakas
4Haris
Γιατί δεν δηλώνετε κι εσείς συμμετοχή???
Αχχχ... βρε ONGAKU/SODUKU/HIRAGA και το όλο το γιαπωνέζικο συναπάντημα... :crazy_3:
http://aca.gr/equip05.htm (σημείωσε την ημερομηνία που έχουν γραφεί...)
Αλήθεια παιδιά, πιστεύετε ότι κάποιος που στο ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΔΗΛΑΔΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ έχει ακούσει διαφορές (ή δεν έχει ακούσει διαφορές) θα πειστεί από κάποιο ομαδικό όργιο... παρντόν τεστ?
Προφανώς θα μαζευτείτε θα πιείτε το καφεδάκι σας και από την επαύριον ΔΕΝ ΘΑ ΕΧΕΙ ΑΛΛΑΞΕΙ ΤΙΠΟΤΑ.
Γιατί απλούστατα το θέμα "electricity..." είναι καθαρά "τοπικιστικού" χαρακτήρα του κάθε σπιτιού και της εγκατάστασης του και των φώτων φθορισμού και των προβολέων και των dimmer και του μοτερ του ηλεκτρ. του ψυγείου και της γείωσής του κλπ. κλπ.
Σημειώστε ότι τα κειμενάκια που σας έδωσα linked, δεν τα πιστεύω ούτε εγώ σήμερα, γιατί εν τω μεταξύ... άλλαξα σπίτι :mad_1:
Αφήστε που βαριέμαι κιόλας... :happy_6:
Πρόεδρε ξέχασες το 'shigaraki' (αχαχαχα)
Αλήθεια άλαξες σπίτι??? Ε...να μας φιλοξενήσεις κάποα στιγμή για ακρόαση στο.....'φτωχικό' σου (ξαναχαχαχαχαχα)....
Ημίθεος
Αθήνα
1. preve
2. Andrew
3. Πανκροκ
4. Unforgiven
5. Κώστας Δ.
6. NPER
7. regunus
8. Μάνος Σταυρόπουλος
9. n_olympios
10. sudocu
Θεσσαλονίκη
1. Σπύρος Μπλάτσιος
2. Νίκος Τσαρουχάς
3. kyriakopoulos
Gebreselassie
Μαύρος!
Χρήστο αυτά είναι άλλα λόγια να αγαπιόμαστε.
Αυτός που δεν θέλει να αποδεχτεί τα αποτελέσματα οποιουδήποτε test καλού ή κακού από άποψη διαδικασίας, μπορεί να εφεύρει 1000 δικαιολογίες.
Μεγάλα παιδιά είμαστε...
- Σε ότι αφορά sτα όργια, καλά είναι αλλά για άλλες στιγμές. Εμείς όταν κάνουμε test, κάνουμε TEST...
skaloumbakas
4Haris
Νίκο,
Εσύ που θα το αποδεχθείς, μου λες σε παρακαλώ τι θα κάνεις μετά στο σύστημά σου?
  • rose.athens
Evasound
